Höhe des 16V-Zylinderkopfes - orginal?
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Da ich mir demnächst nen neuen 2,0L-16V (9A) zusammen bauen werde und noch mehrere Köpfe hier liegen habe, wollt ich mal nachfragen, wie die Höhe des 1,8L-16V-Kopfes und die des 2,0L-16V-Kopfes im orginalen Zustand, also noch nicht geplant, ist.
Weiß das vieleicht einer von Euch und kann mir weiter helfen?
Beitrag bearbeitet (14.07.05 12:48)
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
Philipp
Re: Höhe des 16V-Zylinderkopfes - orginal?
Beitrag von Philipp »
ja kann ich, da soeben um 0.995mm den 16V-Kopf geplant habe.
Am einfachsten siehst du es an der Distanz zwischen den Sitzringen des Einlassventils und des Zylinderkopfbodens, das ist ziehmlich genau 1mm bei NICHT geplanten Kopf.
Giugiaro
Weiß keiner mehr??? *schieb*
Eine konkrete Höhe des Kopfes in Millimeter wäre ganz hilfreich!
Grüße Giugiaro
Philipp
ich messe nächstens nach ...
Philipp
es sind auf der Auslassseite des ZK vom oberen Dichtungsrand an die ZK-Boden 159.7mm
Zur ergänzenden Kontrolle noch das oben angegebene Mass zu Einlasssitzringen verwenden.
Beitrag bearbeitet (20.07.05 23:36)
Giugiaro
@Philipp:
Danke!
Nun wäre noch die Frage zu klären, auf welchen ZK (KR, PL, 9A) sich das bezieht?
*meßschieberausderschubladehole*
Grüße Giugiaro
Philipp
das Mass ist für einen PL-Kopf.
Dein Resultat würde mich auch interessieren ... könnte ja der Ausnahmefall eintreten dass mein Kopf schon mal unwissentlich geplant wurde, ist aber sehr unwahrscheinlich! :noidea:
