Schlauch bei Ansaugbrücke PL/KR
Philipp
Beitrag von Philipp »
ich rüste auf grosse Ansaugbrücke vom KR um:
was soll der fingerdicke Gummischlauch von der Ansaughutze oberhalb des Mengenteilers zur rechten Seite des unteren Teils der Ansaugbrücke, beim PL gibts den, bei der grossen KR-Ansaugbrücke ist der Anschluss nicht zu finden ...?
Kann man das einfach zustopfen? Schlauch ergibt irgendwie wenig sinn ...
:danke2:
Marvin
Re: Schlauch bei Ansaugbrücke PL/KR
Beitrag von Marvin »
hast du mal ein Foto ? Blick grad nicht so durch was du meinst
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
ich glaube ich weiß welchen du meinst. Der Schlauch geht von der Lufthutze zur linken Seite(wenn man vor dem Motor steht) des unterteils der Ansaugbrücke.
Ich denke mal das dieser Schlauch nur dafür gebraucht wird damit der Wagen besser starten, weil er wie du schon geschreiben hast eigentlich keine funktion hat.
Ich vermute mal das er deshalb drin sitzt, weil die Spannung beim starten stark absackt und eventuell die Leerlaufzigarre nicht sofort die luftzufuhr aufreißt. In diesem Falle müßte man immer Gas geben beim starten und dafür sitzt der Schlauch drin.
Zum anderen ist es so, daß wenn du den zumachst, muß die Leerlaufzigarre natürlich mehr regeln. Also nicht nur im Leerlauf zusätlich benötigte Luft, sondern die komplette für den Leerlauf benötigte Luftmenge. Dadruch könnte er im Leerlauf etwas unruhiger laufen. Sollte aber in diesem Sinne keine Probleme geben.
Philipp
es hat sich erledigt, danke trotzdem :-)
