Passatgrill Einbau - Hilfe!?!
ich bräuchte mal Hilfe beim Eibau des Passat Grills. Ich habe jetzt alle Halter hinten sorgfältiog gekürzt oder entfernt. Der Grill paßt soweit ganz gut.
Aber er eckt an den Scheinwerfer an und liegt auf der Stoßstange auf. I ch hatte den gerne etwas tiefer.
Wie gehe ich jetzt am besten weiter vor. Beim Scheinwerfer kann ich den Grill ja etwas abfeilen, aber was ist mit der Höhe?
Die unterste aufliegende Strebe entfernen?
Beitrag bearbeitet (11.07.05 20:40)
Kerstin
Re: Passatgrill Einbau - Hilfe!?!
Beitrag von Kerstin »
jep entweder die oder die obere
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Beitrag von All Eyez on me »
Ja die unterste Strebe etwa mittig sauber wegschneiden und dann sauber glatt feilen.
Je genauer Du arbeitest desto besser wird der Grill später passen und aussehen. :zwinker:
Roccopower
Beitrag von Roccopower »
Wieso wollt ihr da eine Strebe wegschneiden? Das habe ich auch nicht gemacht und ich wüsste nicht, was da an der Optik stören sollte!? :gruebel:
Das ganze sieht im Optimalfall dann so aus:
Manuel
@Manuel
wie hast du das den gemacht? Hast du die Stoßstange weiter noch vorne gezogen damit der Grill unten dahinter paßt?
Bei meinem muß ich für eine gute Optik mindestens 1 cm tiefer.
@Kerstin und all_eyez_on_me
wie weit sollte man die denn wegschleifen? Wenn nehme ich die unterste teilweise weg. Wenn ich die unterste jetzt auf dem Bild einzeln betrachte:
Von oben gesehen bis zum ersten 45 Grad Knick oder lieber mehr stehen lassen?
Kerstin
also entweder machst die oben ganz ab rutschst somit ja weiter runter, oder unten die ab, oder schleifst oben und unten nur den bogen nach hinten ab dann könnte es sogar nch besser passen und hast 4 rippen dran, oben den genua drunter und den unten fast aufliegend.
Roccopower
@ Christian:
Wie ich das gemacht habe? Gute Frage. :-) )
An der Stoßstange oder ihrer Befestigungsposition ist nichts geändert. Diese ist soweit wie möglich oben und so dicht wie möglich am Fahrzeug festgeschraubt. Die zwei (oder drei!?) großen Haltnasen am unteren Ende des Passatgrills habe ich drangelassen und genau in den Spalt zwischen Frontträger und Stoßstange gedrückt. Dann stabilisiert sich das schon von selbst sehr gut und die vordere Kante der untersten Strebe des Grills rückt vollkommen abstandslos auf die Stoßstange. Verschraubt ist der Grill dann an drei Punkten nur noch oben (mit Abstandshaltern, damit der Grill bündig mit den Scheinwerfern abschließt und optisch nicht nach hinten fällt), das reicht allemal, erstrecht wenn man noch die Kamei-Leiste hat.
Beitrag bearbeitet (12.07.05 11:36)
Komisch,
meine Stoßstange ist auch ganz oben und ran. Aber bei mir mußte ich die Orginalhalter unten entfernen, ansonsten hätte ich den nie vernünftig rein bekommen.
Na ich seh schon ist von Scirocco zu Scirocco unterschiedlich. Werde dann wohl unten etwas wegnehmen damit er ordentlich paßt.
