bei heissem motor sägen ohne ende
- Folterknecht
manchmal, aber nur macnhmal fängt mein motor extrem zu sägen an wenn er heiss ist (öl 100+ grad) rauf auf 1200 rutner auf 700 oder noch neidriger manchmal stirbt er fast ab .... und imemr hin und her ... woran kann das liegen ?
- 16V*anna
Re: bei heissem motor sägen ohne ende
Nebenluft.Hab bei mir ne Dichtung(Ansaugkrümmer klein) getauscht und mit mein Standart Imbus und Zange die Schraube wieder fest geballert.Dabei hab ich ein Gewinde zerwirgt.
Da ich bei mein Eltern keine Möglichkeit hatte,mußte ich so fahren.Das waren genau die selben Anzeichen.Dazu war auch noch der kleine Schlauch von der Kurbelwellenendlüftung(der an die Ansaugbrücke geht) eingerissen.Das konnte ich richten,aber keine wirkliche Besserung.Das Gewinde mach ich die Tage neu.Wenn ich Zeit habe(Arbeit).
Nebenluft merkt man auch,wenn er beim Beschleunigen absackt im oberen Drehzahlbereich.
Hab jetzt nen langen Imbus mit Nuss dran gekauft.Passend für Drehmomentschlüssel.
Versuch dein Glück!
Versuch dein Glück!
- Folterknecht
also absacken tut da beim gas geben garnicths. .der läuft an sich super .... nur wenn er heiss is im stand halt des öfteren nicht. .aber net immer
was kanns noch sein ?
Arrrgh..... "Standart Imbus"
Es muss heissen "Inbus" und "Standard"
- Folterknecht
Daran vielleicht?
Muss erst noch den "Imbus" verdauen......
Fakt ist aber, dass Nebenluft ein Aufschaukeln bewirken kann, je nachdem wo sie hineinzieht. Und beim 16V sind das ne Menge Löcher, durch die sie rein kann. Probiers mal mit Bremsenreiniger und sprüh alles mal ein, zieht es irgendwo läuft der Motor schneller.
Ach ja, solche Spielzeuge erzielen bei ebay inzwischen Mondpreise. Ging für 115 Euro weg
Beitrag bearbeitet (05.07.05 13:39)
- GTX
@Superhobel
Falsch !
151 euro !
Falsch !
151 euro !
- Folterknecht
hallo hier ging es nicht um ferngesteuerte autos ! :)
bremsenreiniger rumsprühen ... gabs da nciht extra spray für sonen fall ?
was sind denn so typische stellen beim 16V wo die luft reinziehen kann ... und warum passiert das nur bei heissem motor ?
und kann der warmlaufregler auch damit zu tun haben ?
- 16V*anna
- Folterknecht
