War die woche erst beim motorenbauer weil ich meine erleichterte schwungscheibe wuchten hab lassen und hab gleich bezüglich preise fürs aufbohren gefragt. würde 200€ kosten.
jetzt zu meiner frage: ich hab einen FR motor mit 85 ps zu hause liegen. dieser motor hat eine 79,5 mm bohrung und noch die kürzeren pleuel drinnen. kann ich die zylinder auf 81mm aufbohren, damit ich dann die kurbelwelle + kolben vom 1,8l mit den längeren pleuel einbauen kann. geht sich das mit der wandstärke zwischen den zylindern aus?
das müsste dann so um die mit einer höheren verdichtung so um die 20ps bringen.
Zylinder aufbohren
BR
Re: Zylinder aufbohren
Es geht, die Wand wird aber sehr dünn.
Bei Turbo Motoren ist sie mir schon durchgebrochen, beim 85 PS sollte dies halten.
20 PS bringt es sicher nicht, geh mal von 10 PS mit 10.0 er Verdichtung aus.
Es wäre einfacher und vor allem TÜVBAR, sich einen EG oder DX zu besorgen oder eben nur den 1.8 er Vergaser. Der geht mit 140 Nm schon deutlich besser als der 1.6 er....
> Lieber nen orig. 1.8 er überholen, das hat mehr Sinn.
BR
BR
