Schaltwegverkürzung rein! - wie?
Hunkey
Beitrag von Hunkey »
Hi Leute!
Würde gerne in meinen 16V GTX '86 ne Schaltwegverkürzung bauen.
Habe eine von Gema Motorsport rumliegen, welche ich vor nem halben Jahr aus Egay ersteigert hab.
Frage:
Stoße ich da auf Schwierigkeiten beim Einbau allgemein? Und: Einbauanleitung is dabei, jedoch hatte ich früher bei meinem JH das Getriebeproblem bei der ungefähr gleichen laufleistung, dass mir der 5. Gang auf der Autobahn in den Leerlauf gesprungen is....
kann mir nur vorstellen, das man es mit ner Schaltwegverkürzung sogesehen rausprovoziert... oder wie seht ihr das?
Vielen Dank im voraus - Gruß Sebbi
OSLer
Re: Schaltwegverkürzung rein! - wie?
Beitrag von OSLer »
Habe die GEMA drin, die ist klasse, allerdings hol dazu gleich dat Schaltüberholungskit von VW für knapp 12 Euro, wenn, dann richtig.
Anschliessend noch schön einstellen und Du wirst das Grinsen ob der präzisen und knackigen Schaltung nicht mehr aus dem Gesicht bekommen.
Achja, Probleme gibt es keine, nur halt kaputte oder geweitete Plastikhalterungen an den Stangenenden, deshalb auch das Kit von VW dazuholen.
Gruss Lars
Beitrag bearbeitet (01.07.05 19:02)
Hunkey
Gibts das überholungskit beim VW Händler? :)
Das wäre ja mal was, was GÜNSTIG is für den Scirocco beim Händler :D wow ;D
Ok, gut zu wissen wegen den Plastikteilen!
Ansonsten kann man den Einbau selbst tätigen? Ohne hebebühne und großartigem Zeitaufwand?
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
die SWV kannst Du vom Motorraum aus einbauen, die Kunststoffhülsen mit viel Geduld auch von vorne. Das Schaltgestänge nimmst Du am besten dazu raus - nicht das vom Schalthebel richtung Motorraum, nur das "kurze Zeugs, hinter dem Getriebe ;-)
Viel Spaß!
Grüße,
Jürgen
OSLer
Beitrag von OSLer »
Sagen wir so, ne Grube oder Hebebühne ist beim Einstellen am Schluss durchaus nicht zu verachten :hihi:
Gruss Lars
Jürgen
da hat der Lars natürlich recht ! :wink:
Grüße,
Jürgen
Hunkey
Hi nochmal!
Habe eben das Überholungskit bestellt.
Der Händler war sehr verdutzt, da er das noch nie gesehen hat im Rechner und er arbeitet schon einige Jahre dort :D
Jetzt nochmal die Frage zwecks einbau: Muss ich da die MIttelkonsole (das teil unterm Radio) rausbauen? Ich HASSE es das rauszubauen.
Oder muss ich da Komplett unters Auto und drann? Wo sitzt der Schmarn denn genau? schätze doch grob gesagt zwischen Schalthebel und... ja .. dem Getriebe? *G*
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
von oben komsmte net ran .... muss von unten
16V*anna
Beitrag von 16V*anna »
Naklar,von unten muß man ja auch ne Mutter lösen. :hihi:
Hab ich das richtig verstanden?Einstellen muß man sie doch noch?(GEMA...) :gruebel:
Meiner schaltet sich etwas hackliger als vorher.
Neues Gestengel ist von Vorteil.Das Kleine ist mit auf der Bahn runtergemacht.Das heißt kein 5 ter Gang mehr.War schon ein wenig schreckhaft! :erschrecken:
:prost:
Jürgen
guck mal da:
http://forum.rowi.net/read.php?f=2&i=16 ... eply_16145
oder benutze die Suche.
Grüße,
Jürgen
