Hi kann ich folgende Felge ohne Veränderung an der Karosse fahren? Und welche Reifengöße mach ich da drauf? Sorry bin Anfänger.
Keskin - KT 8 T
Felgengrösse - ET: 7,0x15 - 25
Gruß Stuffzi
kann ich die Felge fahren
Stuffzi
- hadef
Re: kann ich die Felge fahren
kommt natürlich auf die tieferlegung an, aber mit 195/50 R 15 passt das bis ca 60 mm tiefer.
mfg hadef
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
- Bernd
ja genau, sollte bei 195/50 passen wenn dein wagen nicht zu tief ist!
gruß
Bernd
gruß
Bernd
Philipp
bei mir hat es mit den H&R Federn (25-40mm tiefer) in allen vier Radhäusern an den Kotflügeln geschliffen.
Hinten und Vorne kann man dann einfach den Blechfalz etwas runterschleifen, wieder gut gegen Rost schützen.
Vorne ist es dann am einfachsten die Kunstoffabdeckungen des Radhauses innen wegzulassen ...
Stuffzi
Hi!
bräuchte ich dann noch Distanzscheiben, oder kann ich die einfach so montieren?
- GTX
@Stuffzi
Hast du keine Papiere zu den Felgen? Da sollte alles drin stehen was du beachten bzw. welche Auflagen du erfüllen musst.
Stuffzi
Ich habe die Felgen noch nicht und bei Keskin gibt es zwar TÜV-Gutachten aber nicht für VW und diese Felge. Bei D&W wird sie aber für den Scirocco angeboten.
- GTX
Dann würde ich mal bei Keskin anrufen und fragen wie das sein kann. Wenn das gehen sollte, müssen die dir auch sagen können was du machen mußt um die fahren zu dürfen. Oder bei D&W anrufen.
marcelvh
** Also 7x15 mit 195/50 und 40er tieferlegeung past vorn nicht ganz... dann muss schon das plastezeugs raus ich haben einfach 195/45 genommen da passts supi ohne das plaste vorn rauszunehmen
