hallo,
über der handbremsleuchte ist noch ne birne frei, aber im
stecker (4-polig) fehlen die kabelschuhe dafür; weiss jemand wie ich
die bei vw finde? bekomme das lichtgehäuse auch nicht raus, sitzt bombenfest;
werde da ne anhänger-blinkerkontrolle reinbauen;
wofür ist das ding eigentlich normalerweise da?
habe auch schon mal in deren kabelkiste gewühlt und nix gefunden,
da sind ja neuerdings nur so gelbe schrottkabel drin, würde mir ja schon
reichen, aber passt nix;
gruss vom
schrauber!
teilenummer kabelschuhe handbremsleuchte?
- Rocco_GTI
Re: teilenummer kabelschuhe handbremsleuchte?
Ich schau mal ob ich noch so ne Leuchte incl. Stecker hab, dann kansst dir die Dinger ja rausbauen
es gibt laut ETKA verschiedene ausführungen
Handbremse
handbremse
Gurtkontrolle
handbremse
Joke
bla
bla
bla
gibt da shcon so einige schildchen..
man kann da auch die selben vom alten golf 1 auch noch nehmen. dort gibt es auch noch ein paar.
Handbremse
handbremse
Gurtkontrolle
handbremse
Joke
bla
bla
bla
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- Folterknecht
geh in baumarkt hol dir son keinen kasten mit kabelschuhen und klemmen drin, da ist imemr so n plastikgehäuse mit drin .... bei VW ksotet wahrscheinlich son schuh soviel wie die kleine schachtel mit dem ganzen zeug drin
hallo,
ist beim 86er scala über der handbremsleuchte;
choke hab ich ja nicht, gurtkontrolle? naja steht jedenfalls
garnichts auf dem roten plastik drauf; nur ne birnenfassung
dahinter; birne hab ich schon;
@folti: ich bohr mir nirgends ein hässliches loch rein wenn doch schon
alles da ist; fehlen nur 2 kleine kabelschuhe;
gruss vom
schrauber!
gruss vom
schrauber!
- Folterknecht
wer redet denn von loch reinbohren ??? ich denk du wilslt einfach nur irgendwo nen kabel anschließen mit nem steckschuh ????
