Warmlaufregler 5e HilFe :-(
lumpi
ja ja schon wieder das verfluchte thema habe ein bei ebay ersteigert von einem Audi 200 Turbo Q. MC 121 KW auf dem Fotor war der genau wie ich ihn bracuhte und nun fehlt aber der unterdruckanschluss an das teil ...
ich mail geschrieben da haben die gemeint das es der richtige sei aber der unterdruckanschluss eben nach vorne weg geht quasi der den der normale jh regler auch hat der aber mit der plastekappe verschlossen ist kann das echt sein das der auch funzt ?? ansosnten bräuchte ich bitte mal die VGA Nummer von nem orig. 5e Warmlaufregler die wollen die haben um mir den richtigen zu schicken
Re: Warmlaufregler 5e HilFe :-(
Nein, das sind verschiedene Teile. Den Anschluß nach vorne hat auch der 5E Regler. Der ist, soweit ich das bisher feststellen konnte nur ne Belüftungsöffnung für die Membran dahinter.
- typ53fan
Es könnte natürlich sein, dass bei einem Turbo der Schlauch vorne drauf kommt, da man bei Vollgas Überdruck im Ansaugsystem hat.
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
Matthias
Superhobel
Gut, dass ich den nicht ersteigert habe
Hatte auch schon den Finger am Abzug aber habe dann einen für 6 Euro gekriegt, der etwas angegammelt aussah aber sonst funzt.
lumpi
kannst mir da mal die vga nummer sagen
danke
danke
lumpi
die VGA Nummer hat die einer mal bitte für mich?
mika4real
was ist eigentlich mit dem vom 16v kr hat der nicht auch n unterdruck anschluß?
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!- GTX
welchen Motorkennbuchstaben haben denn diese ominösen "5e" Motoren?
Dann könnte ich dir auch eine VAG nummer sagen.
Weil nen Motor mit MKB 5e gibbet definitiv nicht.
das sind die alten 2,3L 5 Zylinder Motoren von Audi.
- GTX
Ich habe mal hier 2 verschiedene rausgesucht:
1x 035 133 403 G für HX
1x 035 133 403 E für KP, KU, SL
HX 2,2L 137PS
KP 2,0L 115PS
KU 2,23L 137PS
SL 2,0 113PS
alles 5Zyl aus dem Audi 100 von 88
mehr kann ich auch nicht sagen - keine garantie ob das die richtigen Teile sind.
Nachtrag: und noch einer mit 5zyl.
034 133 403 A vom MC Motor 2,23 165 PS
Beitrag bearbeitet (29.06.05 19:44)
HX 2,2L 137PS
KP 2,0L 115PS
KU 2,23L 137PS
SL 2,0 113PS
