Seltsames schwarzes Kästchen unter Armaturenbrett beim 16V KR
Superhobel
Beitrag von Superhobel »
durch Zufall fand ich einen schwarzen Kasten (ca. 2 x Kippenschachtelformat) unter dem Armaturenbrett, in den recht viele Kabel führen, die mit Kabeltüllen scheinbar nachträglich befestigt wurden, Aufschrift "VDO", also der Hersteller.
Kann mir jemand sagen, was das für ein Kastl ist? Es ist definitiv kein KAT Steuergerät, da kein Kat vorhanden.
:gruebel:
Beitrag bearbeitet (20.06.05 12:31)
djacme
Re: Seltsames schwarzes Kästchen unter Armaturenbrett beim 16V KR
Beitrag von djacme »
Sag doch mal was da für kabel rangehen(signalnamen wie zündung drehzahl beleuchtung oder sowas)
Könnte ne wegfahrsperre sein, leerlaufstabilisierung (nur KR 16V), Glühlampenkrontrollgerät, arlamanlage usw.
oder zieh den stecker raus und schau ob irhendwaas nicht mehr geht
Superhobel
Hmm... könnte auch Alarm sein, allerdings hat der Vorbesitzer das so verkabelt, dass man da nix mehr abziehen kann, nur durchkneifen :wuetend: . Ist mir jedenfalls nicht aufgefallen, dass der Wagen Alarm hat. Leerlaufstabilisierung läuft fast rein mechanisch ab, die kann es nicht sein.
Meiki
Beitrag von Meiki »
das Kastl gehöhrt zum KR! Schubabschaltung, wenn ich mich nicht Irre
Superhobel
so ein Aufwand wegen "Spritzufuhr stoppen" ? Das kann man ja auch dann abklemen, da "Gas geben" sowieso Normalzustand ist.
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
das teil ist für die leerlaufstabilisierung und für die schubaschaltung da ..istn silbernen VDO aufkleber drauf. gibts nur beim KR
Superhobel
Ok, da bei der Karre eh nix mehr schubt und schaltet und der Leerlauf wie ein Sack Muscheln läuft, also raus damit. Hoffe nur, dass er dann nicht ganz stillsteht.
Danke für die Tips! *knuddel-den-Folti*
Naja, wenn Du dann mit spontan 3 Liter mehr Spritverbrauch leben willst, immer raus mit dem Teil...
axcessor
Beitrag von axcessor »
hallo,
hab meinen rocco grade auf 16v kr umgebaut und mir den kabelbaum und das besagte steuergerät für leerlaufstabi besorgt.
passt auch alles soweit, nur bei dem stecker von dem steuergerät geht noch ein grünes und ein braun-weisses kabel raus und ich kann die nirgends unterbringen.
weiss jemand wo die hinkommen oder hat jemand die pläne von dem motorkabelbaum?
Meiki
Beitrag von Meiki »
@axcessor
Das grüne bleibt auf alle Fälle frei Siehe mal in FAQ dort sind viele Bilder über den Kabelbaum und Schaltpläne drin
@Superhobel
das tut man nicht einfach abzwicken! Weist wohl nicht wie rar und teuer die Kabelbäume sind. Wenn er überholungsbedürftig ist macht man lieber dies, bevor man ihn ganz zerstört.
