JH motor Probleme
Hoffi
JH motor Probleme
Hallo leute ,ich habe in meinem rocco einen JH mit ca.95000 km eingebaut ,jetzt habe ich folgendes Problem der motor "regelt " bei 5800 u/min ab ,das war vorher nicht beim alten JH motor .habe verteiler und Steuergerät bereits erneuert. und er regelt immer noch ab ,weiß einer von euch was es noch sein könnte .wenn er regelt klackert das x-kontakt- oder kraftstoffpumpenrelais . Hoffi
Beitrag bearbeitet (18.06.05 23:50)
Re: JH motor Probleme
Hast Du beim Einbau vielleicht den Schubabschaltschalter (was ein Wort
) an der Drosselklappe verbogen?Ist schnell passiert und wenn die Drossel dann bis Anschlag aufgeht,kommst Du zu früh an den Schalter und er regelt ab.
Könnte ich mir jetzt mal aufgrund des Motorwechsels so vorstellen...
marcelvh
ist der schalter nich zur anreicherung des gemisches da ?????????? vollastschalter?!
Hoffi
Hab gerade noch mal schnell gebogen und dann gefahren ,leider regelt er noch immer .hoffi
Hoffi
Wenn ich wüsste was das ist
lumpi
das hatten wir schonmal die roccos haben verschieden drehzahlbegrenzer manchen 58 und andere 62 die kann man aber tauschen nutz mal die suchfunktion da findest das thread
- GTX
was der Lumpi damit sagen will, ist das die Drehzahl über das Benzinpumpenrelais begrenzt wird. Steckplatz 2 im Kasten.
Oder schau auf schrauber.tk nach, da steht welches was tut.
OSLer
Allerdings hatte er ja nix davon geschrieben, daß er dat Relais gewechselt hätte, oder?
Gruss Lars
Gruss Lars
Hoffi
Hurra ,ich glaube ich habe es gefunden.ich habe das kraftstoffpumpenrelais raus genommen und dann überbrückt und siehe der motor hat wieder ausgedreht bis an den roten bereich .jetzt habe ich neues pumenrelais bei meinem VW Händler (Autohaus H. Pinkau in Bad Nenndorf ) bestellt . der Meister hat´s wirklich drauf. Netter freundlicher VW Händler .Gruss und dank analle ,die mir bei meinem problem geholfen haben .besonders die empfehlung :www.schrauber.tk war gut.
Hoffi
Hallo leute ,falscher alarm. habe neues relais(65 für JH motor) und immer noch die aussetzer oberhalb von 5800U/min .Also bockt er immer noch .habt ihr noch ein paar tipps was es noch sein könnte ?
Hoffi
Hoffi
