Lichtproblem NEUE ERKENNTNISSE
ACAB
hallo, wenn ich ds licht anmache geht es bei beiden seiten bei den heckleuchten nicht, jedoch blinker und co gehen! wenn die masse ab ist blinkt die birne aber mit, d.h. doch das birne, kabel und lampenfassung ok sind oder?1 wo kann ich noch nach fhlerquellen gucken? achja, sicherung ist auch ok sein! hoffe ihr könnt mir schnell helfen und danke im vorraus! gruß
Beitrag bearbeitet (20.06.05 10:24)
Re: Lichtproblem
Falsche Birne irgendwo reingemacht? Es gibt 1phasige und 2phasige Birnen (1 oder 2 Kontakte an der Unterseite der Birne)Wenn Du die falsche drin hast kann es z.B. zu diesem Problem kommen,weil Du einen Massefehler damit erzeugst.
ACAB
Re: Lichtproblem
aha, und wi erfahr ich welche birnen ich nun brauche? an nem auto sind es doch meistens 1phasige, zumindestens hinten oder? aber ich schau morgen trotzdem mal! danke gruß
Re: Lichtproblem
Ganz einfach Du schaust einfach mal in die Birnenaufnahme Deiner Leuchten rein wieviele Kontaktplättchen unten drin sind...1 = 1phasig,2 = 2phasig logisch oder?
Soweit ich weiß sind im Scirocco hinten alle 1phasig außer die für das Bremslicht...da sind 2 Phasen angesagt weil das ein und selbe Birnchen zuständig ist für normales Standlicht und auch für das hellere Bremslicht wenn Du auf die Bremse trittst.Wenn da jetzt z.B. ne 1phasige Birne drin ist spielt Dein Ganzes System verrückt.
- frittenfaehn
Re: Lichtproblem
dacht es wären alle einphasig?
roccofahrer im ruhestand
Re: Lichtproblem
Ich bin mir nicht sicher....kann ja auch nicht alle Birnenkombinationen von allen Autos an denen ich bisher schon geschraubt habe merken
Aber überprüfen sollte man es trotzdem bevor man sich tot sucht...
- RoCCo GT 2
Re: Lichtproblem
die sind alle 1phasig. rücklicht und bremslicht haben 2 verschiedene birnen drin.
gruß daniel
gruß daniel
http://www.Scirocco-Freunde-Nord.de
89' GT2 JH, Koni gelb/Weitec Federn, RH Classic 7x15", Schrothgurte, Corradositze, 28er Victor, Supersprint
michaelX
Re: Lichtproblem
Schon mal nach der Sicherung geschaut? Funktioniert die Kennzeichenbeleuchtung?
m
m
kuk
Re: Lichtproblem
Lass mal die Birnen drin, mach die Leiterplatte(Lampenträger) vom Gehäuse raus und mess mal parallel zur Lampe gegen Masse. Wenn du dann bei eingeschaltenem Licht 12 V hast, dann sind die Leitungen i.O.
Ich persönlich glaube ja, dass die Leitungen zum Licht irgendwo was haben.
mfg kuk
mfg kuk
91er GT2 70kW,Silbergraumetallic, FK- Königsport-Gewinde, Vollschalensitze, Schroth Gurte, 32er Raid,ATS Cup, Nappexx ESD usw.
91er Scala Winterrocco JH, seriennah
roccoturbo
Re: Lichtproblem
Schau einfach mal in nen Schaltplan, und miss nach, ob bei eingeschalteten Licht an den entsprechenden Kabeln +12V anliegen
Und schau mal ob dein Standlicht vorne funktioniert
Cu Stefan
Cu Stefan
