Motor dieselt nach
geggi
Motor dieselt nach
Beitrag von geggi »
So wollt mal fragen da er dass in letzter zeit öfters hat.
Also wenn er schön warm is und ich ihn dann abstelle dieselt er meist eine umdrehung nach.... dacht ich mir einfach tank ich mal super dann wirds ihm schon vergehn....
gesagt getan aber nun dieselt er nur noch ungefähr eine kw umdrehung nach..
nu wollt ich fragen ob das villeicht daher kommt das meine zündung auf normalbenzin eingestellt wurde aber ich ja eine verdichtung von 10:1 hab (ex-block-jh einspritzung) oder kommt des anders wo her?
währ toll wenn ihr mir wiedermal helfen könnt! ;-)
viele grüße
georg
76er Scirocco1 Weber :dance:
Scirocco II 16V KR -> Im Aufbau
Scirocco II JH -> winterschlampe
KTM-Funtrike 500ccm 2tkt! ;-)
76er Käfer 1300
VW Santana -> Umbau auf 20V Quattro
akh
Re: Motor dieselt nach
Beitrag von akh »
ich habe das Phänomen auch schon an diversen Autos gehabt. Das trat vor allem dann auf wenn ich bei "Billiganbietern" getankt habe. In meinem Fall war das zum Beispiel eine örtliche Jet-Tankstelle.
Alfred
Sc II GTII, '91 (soll zum Oldtimer heranreifen)
Sc II GTX 16V '91 (fast original)
Sc II GT 16V '88, (außergewöhnlich)
Sc II GTX 16V '88 (in Arbeit)
Sc II GTX '86 Automatik (original)
Sc II GTX 16V, '86 (fast original)
Sc II GTX '83, 1,9E (seit '91 mein Auto)
Sc I GTi '80 (in Arbeit)
Sc I GT '79 (fast wieder wie neu)
Sc I GL '81, 16V, Weber, (mein Spielzeug)
Sc I Cabrio (in Arbeit)
Sc I GL '76 (ganz viel Arbeit)
http://www.sciroccoclub-kaiserberg.de
Angel
Beitrag von Angel »
ich meine gelesen zu haben, dass es an tropfenden einspritzdüsen hängt bin mir aber nid sicher. such mal dannach.
gruß angel
Benjamin Franklin
OSLer
Beitrag von OSLer »
10:1 muss mindestens mit Super gefahren werden, eigentlich mit SuperPlus.
Also Super tanken und Zündung drauf einstellen lassen.
Gruss Lars
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
jet sprit ist eigentlich nicht scheisse.
würde das problem so schnell wie möglich lösen sosnt kansnt du in kürzester zeit deinen kat wegschmeissen.
kogafreund
Beitrag von kogafreund »
Wen interessiert bei so ner alten Schüssel der Kat ? :-) )
Nachdieseln war bei meinem EX auch mal ein Problem.
Einmal V-power getankt. Dann wars weg. Es scheint oft ein Kraftstoffproblem zu sein.
koga
geggi
Beitrag von geggi »
hab ihm heut dann mal optimax getankt (100 Oktan) leider dieselt er noch immer nach.....
76er Käfer 1300
kogafreund
Nachdieseln kann durch unkontrollierte Glühzündungen entstehen (Ablagerungen im Motor). Wenn Du jetzt 100 Oktan getankt hast, fahr mal eine längere Strecke auf der Autobahn und trete die Kiste etwas.
koga
entweder zeiht der Motor irgendwo Nebenluft oder es gibt Glühzündungen. Ggf. haben die Zündkerzen den falschen Wärmewert und werden dadurch zu heiß.
Beitrag bearbeitet (20.06.05 10:53)
kogafreund
Jo, dat mit den Zündkerzen ist ein guter Tip ! Aber bitte möglichst im kalten Zustand rausschrauben und mit etwas Kupferpaste wieder reinrehen. Dann kriegt man die auch wieder heraus.
koga
