Hab mir gerade IPA aus der Apo geholt....
MK_SCIROCCO_16V
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
hat das schonmal einer von euch ausprobiert ?
kann das schaden?
Isopropylalkohol zum motor reinigen und schneller fahren ;-)
koeshy
Re: Hab mir gerade IPA aus der Apo geholt....
Beitrag von koeshy »
hi,
schau mal unter scirocco88.de.
der hat einen link mit schraubertips,da steht auch was zum thema alkohol drin.
koeshy
MK_SCIROCCO_16V
daher habe ich das ja ;-)
wollte nurmal wissen ob das schon einmal jemand gemacht hat ?!
SciX
Beitrag von SciX »
Das hatten wir schon einmal.
Irgendwer (Stephan L.?) schrieb, dass ab 10% Anteil im Sprit die Leistung steigen soll.
Markus
Weis nicht, ob ich das mal geschrieben habe, wenn, dann bezog sich das aber sicher auf Methanol/Nitromethan.
53B
Beitrag von 53B »
Methanol/Nitromethan ist im Modellbau verbreitet, das zeug bringt aber nicht mehr leistung sondern kühlfunktion damit die keinen 3,5ccm motoren bei 35000 upm nicht verglühen ;)
Tempest
Beitrag von Tempest »
Isopropylalkohol soll höchstens eine etwas sauberere Verbrennung bewirken, wenn man z.B. Probleme mit HC-Werten hat usw.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Firenza
Beitrag von Firenza »
@53b:ich glaube aber,dass in Nitromethan/Methanol mehr Sauerstoff drinn ist/verbrannt wird...Glaube nicht das man damit eine kühlere Verbrennung erreicht;)
Wer noch niemals anderen Leuten auf die Füsse getreten,
hat sich vermutlich noch niemals von der Stelle bewegt.
Franklin Jones
also Nitromethan hat eine Nitrogruppe im Molekül, das zur schnelleren Oxidation bei der Verbrennung beiträgt. Durch das Mehr an Sauerstoff kann auch mehr Sprit verbrannt werden, so man diesen zuführt. Daher dann eine Leistungssteigerung. Wenn man das aber nicht macht bekommt man einen Luftüberschuß, wodurch der Motor zu mager läuft und dann eher zu heiß wird. Nitromethan ist vom Effekt her am ehesten mit Lachgas(NOS) vergleichbar. Sagt ja Auch schon die Molekülverbindung N2O(Distickstoffoxid) beim Lachgas.
Wenn man dann einen Überschuß an Sprit zuführt, hat man eine bessere Innenkühlung und die Verbrennung läuft etwas kälter ab, sprich die Abgase sind etwas niedriger temperiert. Dieser Effekt wird durch Methanol verstärkt, da Methanol schon bei niedrigeren Temperaturen verdunstet als Benzin.
SciX
Beitrag von SciX »
Markus
