9A Motor im Scirocco 16V
roccogtx16v
Beitrag von roccogtx16v »
in Kürze habe ich vor aus meinem Scirocco den PL rauszureisen und dafür einen 9A oder 6A Motor in meinen Rocco zu bauen.Weis zufällig einer von euch ob man das normale 16V Getriebe (2Y) problemlos an die Motoren ran bekommt?? Oder muss ich unbedingt ein anderes Getriebe benutzen.
Mir hat mal jemand auf einem VW Treffen gesagt das man z.B. für den ABF Motor zwingend ein anderes Getriebe nehmen muss, weil das 2Y nicht ran passt. Stimmt das???
Folterknecht
Re: 9A Motor im Scirocco 16V
Beitrag von Folterknecht »
der 9A ist praktisch kompeltt gleich bis auf andere kurbelwelle und kolben um auf die 2 liter zu kommen ..passt alles
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Passt alles soweit. Nur die Elektrik ist etwas anders.
z.b. Hat der 9A zwei klopfsensoren.
Wenn du es dir einfach machen willst übernimm alles andere vom PL.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Folterknecht
ausser dem rumpfmotor natürlich :)
man muß die Klopfsensoren ja nicht mit übernehmen. Ansonsten muß das Gemsich aber angepasst werden, sonst läuft der Motor viel zu mager.
Beitrag bearbeitet (27.05.05 15:48)
roccogtx16v
Reicht es wenn mán das Gemisch neu einstellen lässt oder sollte ich auch noch den Mengenteiler vom 9A Motor mit übernehmen??
Wenn Du die Spritze komplett mit rüberbaust, sollte es am besten passen.
Roadagain
Wenn du den PL drin hast, tausch den Nlcok und den Kopf und den Mengenteiler.
Den Rest kannst du lassen wie es war.
Bei meinem war leider kein Motor mehr drin, deswegen brauch ich noch die Ansaugbrücke und dann geht es daran den Passat Kabelbaum umzumodeln.
Grüsse
