hat jemand bilder vom hinteren wischermotor
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
und zwar mit geföffnetem gehäuse, wo man die mechanik sieht ( das teil mit dem die wischbewegung erzeugt wird) habe jetz bscihen zeit und wollte meinen gerade audi coupe wischer einbauen ;)
für was ist eigentlich das dritte kabel an dem teil ?
Beitrag bearbeitet (26.05.05 21:22)
MK_SCIROCCO_16V
Re: hat jemand bilder vom hinteren wischermotor
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
rückführung zum ausgangspunkt??? vielleicht?
wenn du es durchknippst bleibt er da stehn wo du möchtest
denke ich mal weiss es aber nicht 100%ig also nicht machen ;-)
aber so habe ich es vorne geregelt
Folterknecht
rückführung zum ausgangspunkt ?? wei geht das ... dreht der motor dann mit hilfe eines zusätzlichen kontakts den wischermotor um ?
mmhhh ich brauch nähmlich ne 180 grad wischbewegung ... und nicht diese 130 grad die der normal macht
Beitrag von All Eyez on me »
Ich bin ja grade am Wischer basteln...aber ich müßte dazu erst wieder mal bei meinen Eltern vorbei um das dann mal zu knipsen.Ich weiß noch nicht wann ich wieder rüberkomme,aber ich versuch mal dran zu denken.Ist soweit recht simpel aufgebaut.Ein Elektromotor treibt eine Spirale an,die wiederum ein Zahnrad,Untendrunter sind 2 Kontakte und unten am Zahnrad ist ein Schleifkontaktteil.Die Wischerstange geht bis runter rein und hat 2 Kurze Zahnübersetzungen die gegenläufig sind.Diese sind dann aud dem Zahnkranz mit einer Art Gelenk auf einen Gleitbolzen aufgelegt. (Hört sich alles schlimmer an als es in Wirklichkeit ist)
Das eine Kabel führt Dauerstrom,eins Geschaltetes Plus (Wischerschalter) und das letze Masse. Soweit bin ich schon gekommen.
Ich habe aber immer noch das Problem,daß der Wischer genau falschrum läuft und ich deswegen den Wischer nicht unten rechts in Endstellung bringen kann.Muß ich auch noch mal weiter austüfteln,hab zwar schon ein paar Tipps vom willi bekommen aber bin noch nicht zum ausprobieren gekommen.Wenn alles fertig ist,habe ich dann den Wischer vom BMW E30 Touring hinten drauf.
Kannst Du ja auch mal in meinem Thread dazu was nachlesen. :zwinker:
sciroccofreak willi
180° wird ein Scirocco-Heckwischer nie Wischen, das legt die Mechanik so fest.
Außerdem ist das Loch in der Heckscheibe nicht mittig, es liegt nach links versetzt.
Drum bietet es sich an den Wischer nach rechts zu legen und eine Wischblatt bis zum Rand zu nehmen, auf der anderen Seite anschlagen kann es ja nicht wegen dem begrenzen Wischwinkel.
Willi
Folterknecht
das is scheisse ... rechts mag ich den wischer net zum stilsltand bringen .... irgendwas mus doch da drin sein um dei mechanik so umzubauen das sie 180 grad wischt .....
der wischerarm vom alten eckigen audi coupe passt übrigens perfekt ! und ist kerzengerade
Folterknecht
hab das teil eben auseiannder gebaut um mal zu guggen ..sieht ja ganz schlüssig aus da drinnen ...
wie habt ihr denn das große zahnrad udn dei mechanik da rausbekommen ? woltle nciht großartig dran rumwürgen .. hab da aber ne idee den wischerkreis zu vergrößern .... würfte eigentlich kein problem sein
Folterknecht
äähm was mir grade einfällt ... wie wischt denn der wischer am eckigen coupe ?? wischt der 180 grad ???
Guck mal an der Axialstange von der Wischerarmaufnahme ist ein kleiner Sprengring.Wenn Du den rausmachst kannst Du das ganze Ding auseinanderziehen.
Allerdings wirst Du wie gesagt nicht auf 180° Wischbewegung kommen.
FF81
Beitrag von FF81 »
Leute macht es euch doch nicht so schwer! Da geht man zu nem Laden der Bootszubehör verkauft und holt sich da einen, zur Not schreibt man SeaRay, Sunseeker, Bayliner oder sonst wen an! Viele Bootswischer wischen 180Grad...
