Zahnriemen gerissen - Motor automatisch kaputt?
rocco_gt2
Beitrag von rocco_gt2 »
Hallo Leute,
mir ist heute auf der Autobahn bei ca. 170 km/h der Zahnriemen abgesprungen. Der Wagen wurde abgeschleppt und steht jetzt bei einer VW Werkstatt. Morgen wird alles durchgecheckt. Ist ein gerissener Zahnriemen automatisch das Ende für einen JH, oder gibt es Chancen, dass die Ventiele noch in Ordnung sind, weil die Verdichtung ja nicht besonders hoch ist?
Wäre über eine schnelle Antwort sehr glücklich, um mich evtl. wieder etwas zu beruhigen.........
Tobias
- 90er GT II - günstig abzugeben!!!
MK_SCIROCCO_16V
Re: Zahnriemen gerissen - Motor automatisch kaputt?
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
mein beileid ....
ein freund von mir ist das auch pssiert auf der BAB
motor=schrott
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
sogar beim JH ises da vorbei ??? uiuiui ..... der hat ja nur 8,5:1 .... ansonten ... neuen gebrauchten kopf drauf dann probieren ...wenn die kolben halt noch heile sind ....
Beitrag von All Eyez on me »
Normalerweise liegt die Überlebendchance der 8V Motoren ganz gut! Ich würde mal sagen 90% aller bis jetzt von mir reparierten Motoren mit Zahnriemenriß haben es überlebt.8V Motoren wohlgemerkt.Also liegen die Chancen gut,daß du nur einen neuen Riemen und die Spannrolle brauchst.
Beim 16V liegt die Sache da anders....meist sind es die Auslaßventile die es dabei erwischt.Da in dem Moment 2 Nockenwellen nicht mehr synchron zusammen drehen.
Folterknecht
hä ??? wieso sollten die beiden nockenwellen nicht mehr synchron drehen ..der zahnriemen geht ja kaputt und nicht die nockenwellenkette ?!?!? ....das der motor bzw die ventile im arsch sind is klar da die ja auf den kolben aufschalgen durch die üebrschneidung .... aber naja .. .egal ;)
GTX
Beitrag von GTX »
Beim normalen Juhu ist genug Platz zwischen Kolben und Ventil, keine Angst, da muss nur ein neuer Riemen drauf.
Benutz mal die Suche Funktion, wenn da was passiert wäre hättest du das gehört. ;-)
Wenn du eine Servolenkung hast, kann die Reparatur aber schon ins Geld gehen. Da muss einiges an Gelumpe abgebaut werden bis die da dran sind.
Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich es an deiner Stelle selbst machen.
16V*anna
Beitrag von 16V*anna »
Auch noch bei VW?Dann wird´s mit Sicherheit teuer.
:prost:
sublime
Beitrag von sublime »
Beim 16V dürfte es normalerweise die Einlassventile erwischen, der Abstand der Auslassventile zum Kolben beträgt ca. 12mm, soviel maximalen Hub haben die Auslasswellen nicht. Habs gestern zufällig nachgemessen.
Chris
Aja kann sein daß es beim 16V anders ist.Meine Erfahrungswerte beziehen sich auf markenfremde Autos wie z.B. die 16V Motoren von Opel usw. Mit dem Vw 16V habe ich auf diesem Sektor noch keine Erfahrungen gemacht,weil ich an dem bisher erst äußerst wenig geschraubt habe.So einen bekomme ich fast nur auf Treffen zu Gesicht.Schrauben ansonsten privat ist ja meist G60 oder JH angesagt,weil dies beiden Motoren in meinen Baby´s verbaut sind.
Und auf der Arbeit halt an allem was grade so kommt.....daher die Erfahrungswerte.
Folterknecht
ah deswegen alleyez ;) der opel hat ja 2 nockenwellenräder (pro welle eins) wo der zahnriemen drübergeht ... is klar das dann die nockenwellen unabhängig voneinenander drehen :)
beim vw ist da im kopf ne kette ;) und aussen nur ein nockenwellenrad
