8V Hydrostößel -> Tassenstößel
GTX
Beitrag von GTX »
Kann man einen 8V Hydrokopf auf Tassenstößel umbauen? Braucht man dann andere spezielle Teile, oder kann man die von dem 8v Kopf nehmen? Nocke, Federn usw oder braucht man dann spezielle Teile die beim Hydro passen würden? Da war doch irgendwas mit einem zusätzlichen Lagerbock der Nockenwelle, wie sieht es mit den Sitzflächen von den Federn aus? Muss man was umfräßen, irgendwelche Ölbohrungen neu machen oder verschließen oder ist das generell unmöglich? Habe leider nur einen demontiereten Hydrokopf, der mechanische ist noch eingebaut, wer kann helfen?
Meiki
Re: 8V Hydrostößel -> Tassenstößel
Beitrag von Meiki »
8V Hydrokopf auf Tassenstößel umbauen, geht, ich habe es vor 10jahren mal machen lassen, drum weiß ich nicht viel drüber. Es wurden alfa romeo ventile verbaut?
steht aber auch was im jetzt mache ich ihn schneller Buch
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
Das geht... Ventile, Federn, Stößel und Nocke vom Tassenkopf verwenden.
Stefan
Beitrag bearbeitet (18.05.05 12:04)
53B
Beitrag von 53B »
Geht auch anders, einfach das Hydroelement rausziehen, den Schrick Adapter rein, brauchst dann aber eine Tassenstösselnockenwelle. Ventilspiel einstellen nicht vergessen.
Was willste denn machen? Für Leistungssteigerungen sind die Serientassen nicht geeignet, weil die durch die Einstellplättchen oben drauf keine Nockenwellen mit mehr Ventilhub erlauben. Steht aber auch bei den Tunern mit drinnen. Also entweder die Variante mit dem Umbau der Hydros mit Adapter oder gleich leichte Stößel von Schrick nehmen.
Beitrag bearbeitet (18.05.05 13:54)
GTX
Beitrag von GTX »
Ich habe halt eine alte GTI-Nockenwelle und die ist ja bekanntlich schärfer als die vom späteren Hydro-Modell. Wenn es also ohne Mühe geht die weiter zu fahren wollte ich das halt machen.
Würde halt dazu gerne einen neueren Kopf als Basis nehmen und trotzdem nichts neu kaufen müssen - höchstens umbauen mit Material das ich sowieso habe.
Habe ich den Stefan jetzt richtig verstanden, dass es einfach umzustecken geht?
