Schriftzug entfernen und wie weiter
Hi will Schriftzug hinten ab machen is ja aber mit solchen Stöpsseln gesteckt also stöpssel raus aber wie bekomme ich am betsen die Löcher zu ??
nur spachtel is ja auch scheiße und zum zuschweißen sind die ganz schön goß außerdem müsst ich dann wieder sovielw eg nehmen vom aufgeschweißten ...was sagt ihr ??
Danke schonmal im Vorraus
- Jürgens Rocco
Re: Schriftzug entfernen und wie weiter
Was machste mit den Schildern? Kann ich die haben?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
naja für nen kleinen Preis könnt man drüber reden is alles orig und nciht abgebrochen sehen super aus VW Zeichen Scirocco GT und Volkswagen ....
aber das hilft mir net weiter im Moment
- Jürgens Rocco
Zu Löten! Rostet dann auch nicht.
Also blankschleifen von innen was dranhalten und einfach mit Zinn zumachen, abschleifen Grundieren und lacken, ferdisch!!
Gruß Jürgen
Beitrag bearbeitet (14.05.05 16:48)
Gruß Jürgen
mhhh zu löten arg aber wenn ich da mit nem brenner dran gehe da brenn ich ja auch noch den gummi von der heckschiebe weg ehh
- Angel
brutzel die löcher doch einfach zu spachteln musst eh noch.
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Jo zuschweißen ist am einfachsten und effektivsten! Gespachtelt und lackiert werden muß dann sowieso!
wenn Du die Heckklappe neu lackierst, solltest Du die Scheibe eh rausnehmen. Also, dann mal ran. Heckspoiler ab, Scheibe raus, das Ganze mit ner Lötlampe und nem Blechstückchen hart verlöten, verzinnen, abschleifen, neu lacken. Wenn die Klappe im zusammengebauten Zustand gelackt wird sieht das nachher total übel aus.
Wenn man es richtig machen will sollte man diese nur mit Schutzgas zuschweißen und fein Spachteln! Wegen der Heckklappe würde ich das kurz vorm lackieren machen...
Alles andere würde ich lassen weil durch die Heckklappe sonst nach dem Lack wieder alles abplatzen könnte!!
Aber ich habe auch schon von Calibrafahrern gehört die sich die Dachreeling oben mit GFK Spachtel zugemauert haben.... Da rollen sich bei mir als Karosseriebauer die Fussnägel hoch!!! Aber ich meine ist ist ja auch ein Opel muss ja in 2 Jahren sowieso wegen Rost zu Lackierer
Beitrag bearbeitet (14.05.05 20:37)
Danke an alle ihr seid die besten!!!
ich hab alles zu geschweisst inklusive schloss und dann verzinnt. füllern und lacken und man sieht nix mehr sprich perfekt.
