Hallo
mein scirocco hat jahr diesen winter ein gti motor vom golf 3 mkb. 2E erhalten.
nur leider macht er mir noch ein paar probleme: im kalten zusatnd allles ok soweit, doch sobald er warm ist läuft er im stand sehr unruhig, er bockt dann richtig vonn 500-900 upm bis er ausgeht. wenn ich dann bei ca. 2500 upm im 5 fahre fängt er ebenfalls an zu bocken. über 3000 ist alles ok.
jetzt wollte ich in der werkstatt mein co gehalt einstellen lassen, der meister dort sagte aber das würde nicht gehen da mein motor falschluft zieht. ich wieder nach hause und den motor mit bremsenreiniger abgesprüht aber es passiert nix also zieht er keine falschluft. das leerlauf stabiventil habe ich schon getauscht.
was soll ich als nächstes probieren?
mfg und danke für die antworten holger
Motor macht probleme
rocco20
H und R Gewinde, Borbet BS, Schroth-Gurte, 16V Bremsen, 32er Dino, Hifi-Anlage, Zentralverriegelung mit Funk, Seitenscheiben Graviert, Schwarzer Himmel usw..........
rocco20
Re: Motor macht probleme
2dunkleSeelen
woher will denn der meister wissen, dass er falschluft zieht? ich würde auch auf co erstmal tippen, hatte das gleiche problem bei nem jh
rocco20
als er zum einstellen an den tester angeschlossen war schwankten die werte heftig und der motor schwankte im leerlauf. er sagte das liegt daran das er falschluft zieht.
mfg holger
mfg holger
lumpi
mein tipp: mal in ein oder zwie andere Werkstätten fahren und deren Meinung einholen evtl auch mal zu ATU oder so sonst wirst du nicht mehr glücklich wenn du alles tauschst und es geht dann evtl immer noch nicht
