Ich habe schon daran gedacht das es vielleicht der Auspuff ist weil ich den vor paar Tagen ab hatte.??????
HILFE mein BABY richt Verbrannt !!!
- Doktor Gäng
Ich war Gestern was länger unterwegs und so auf der hälfte von der strecke hat der angefangen Verbrannt zu riechen weiß einer vielleicht was das sein könnte????
Scirocco - Freunde Eifel
- MK_SCIROCCO_16V
Re: HILFE mein BABY richt Verbrannt !!!
ich hatte das auch mal da war mein sicherungs kasten verschmort
guck mal da
guck mal da
- Rocco_GTI
Könnte auch der Lichtschalter sein, der macht öfter mal solche Sachen...
- RCV
Bei mir tropfte zeitweise Öl durch ne defekte Ventildeckeldichtung aufn Abgaskrümmer, das roch dann auch so ölig-verbrannt!
Aber dat kann vieles sein
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
ChristianGTII
Das mit dem Krümmer sollte schnellst möglich geprüft werden !! Mein Kumpel hat wegen dieser Geschichte seinen Lappen abgenommen bekommen und sein Auto ist vollständig ausgebrannt!!! Kripo da usw. da gins ab und das kurz vor der Arbeit auf der Arbeit...
Danke an alle ihr seid die besten!!!
- Doktor Gäng
Also ÖL verliert er keins und der lichtschalter ist es auch nicht und ich denke der Sicherungskasten ist es auch nicht ich denke das riecht man oder man merkt es??????
Aber das mit dem Krümmer muss ich dann mal schnell nach schauen, naja mal vielen Dank für das bemühen und noch einen Gruß an den Herrn RCV
Ich denke morgen bei meinem Schnitzel an dich Guten HUNGER
- RCV
Tach Herr Gäng,
Schniiiiitzel
ChristianGTII:
Das is schon was länger her, mittlerweile hab ich ne neue Ventildeckeldichtung drin, die jute aus Gummi, da wird nix mehr undicht
Schniiiiitzel
ChristianGTII:
Reinhard
<<Bei mir tropfte zeitweise Öl durch ne defekte Ventildeckeldichtung aufn Abgaskrümmer, das roch dann auch so ölig-verbrannt!>>
Jooh, das hab ich auch ma mitgemacht. Das war allerdings besonders auffällig, wenn der Rocco abgestellt wurde. Ein Tropfen Öl macht da schon viel Rauch und Gestank. Ventildeckeldichtung mal kontrollieren, ob da irgendwo Ölspuren zu sehen sind.
Viel Erfolg beim Suchen
Reinhard
Reinhard
Scirocco GTX, EZ: 11.84, MKB: EX, Flashsilbermetallic
- Doktor Gäng
Guten Tach also Problem ist bis jetzt gelöst er stinkt nicht mehr!!!
Vielen dank für die vielen Antworten!!!
