Hallo!
Da ich in nächster zeit meine kupplung tauschen werde hab ich mir gedacht gleich auch das getriebe gegen ein 4+e zu taschen. ansich ja kein problem nur muss ich dann auch das schaltgestänge tauschen bzw. einzelne teile?
würd mich freun wenn mir da wer helfen könnte.
mfg albert
Getriebe 4-gang gegen 4+e tauschen!?
Albert
[SIGPIC]http://img187.imageshack.us/my.php?imag ... turrr2.jpg[/SIGPIC]
81er Scirocco 2 GT 1,6 85PS
90er Corrado US G60
90er Corrado US G60
scanners
Re: Getriebe 4-gang gegen 4+e tauschen!?
hab ich selbst mal bei nem Golf gemacht...
.. das geht ohne Änderungen..
also zumindest bei mir...
lieber stehend sterben als kriechend leben
- 76er GTI
Oli
Jürgen
bei meinem waren keine weiteren/anderen Teile für das Schaltgestänge notwendig. 4 Gang Getriebe raus => 5 Gang rein, Schaltgestänge einstellen, und evtl. die Schnecke von der Tachowelle tauschen.
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
scanners
ne , nur eine stange ist etwas kürzer oder länger
(weis ich nicht mehr)
braucht man nur austauschen,
da sonst beim 4 gang gestänge der Rückwärtsgang und der erste gang sehr nah beinander liegen..
und meine tachowelle war auch identisch
(kann aber sein das das bei neueren modellen anders ist)
Beitrag bearbeitet (20.04.05 20:04)
Albert
Hallo!
ok recht herlichen dank, ich werd halt beim umbau die teile vom anderen gestänge sicherheitshalber mitnehmen.
mfg albert
mfg albert
90er Corrado US G60
90er Corrado US G60
