Auto "batscht" (JH Motor)
dino
Beitrag von dino »
mein JH Steuerzeiten sind kontrolliert Zündung eingestellt..
trotzdem läuft er etwas unruhig im stand leichtes böllern wie wenn leichte
Nachzündungen sind
fahr ich im Schubbetrieb den Berg herunter ist es recht deutlich..
was kann das sein??
da ich noch meinen Winterrocco hab könnte ich alles tauschen..
mit was beginnen?
will ja fahren und nicht schrauben..
Grüssle
Beitrag bearbeitet (16.04.05 15:25)
Kerstin
Re: Auto "batscht" (JH Motor)
Beitrag von Kerstin »
am auspuff vorne ist alles dicht?
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
OSLer
Beitrag von OSLer »
Entweder zu fett oder zu mager, lass mal CO einstellen, hatte das auch, selbst jetzt mit exakt 50%-Einstellung hab ich das, wenn er gut warm ist, ich steh da drauf!
Gruss Lars
Beitrag von All Eyez on me »
Daß der Scirocco im schubbetrieb am batschen und blubbern ist ist doch völlig normal! Ansonsten würde ich die Zündung nochmal genau überprüfen.
klausi
Beitrag von klausi »
kannst ja mal (wenn der Motor kalt ist) mit einem Lappen und der Hand das
Endtopfrohr zuhalten und horchen, obs irgendwo zischt. Dann ist irgendwo
eine undichte Stelle im Auspuffsystem und es kommt zu diesem BATSCHEN.
Noch nen kleiner TIP:
Wenn du den Motor kalt zuhältst und es zischt, dann dauerts auch nicht lange
bis Kondenswasser aus der undichten Stelle auf den Boden tropft und du
kannst das besser lokalisieren wo die Undichtigkeit ist.
Aber auch nicht zu lange den Endtopf zuhalten....Wird HEIß...
:wink:
klaus
- ökologisch korrekt -
dino
Beitrag von dino »
habe heute abendfestgestellt die werkstatt hat die Schraube nicht richtig zugedreht..
die Zündung hat sich beim fahren wieder verstellt..
*grrrr*
gut vorne an dem Ring wo die Klammern dran sind ist er noch etwas undicht..
(motor war ja auch draussen)
mein dx "batscht" aber nicht obwohl auch kajetronik
und jetzt hängt noch der anlasser..
das sicher wieder was neues und nicht zündungsabhängig..
RCV
Beitrag von RCV »
In gewissem Maße normal, da dein Rocco ja (wie ich vermute) kein Mitttelpott hat, sondern nur n Rohr zwischen Kat und Endpott!?
Da blubbert´s schomma was mehr, is doch voll spochtlich :hihi:
Beitrag bearbeitet (16.04.05 23:57)
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
