Hilfe!!!! Bitte
B12
Hilfe!!!! Bitte
Beitrag von B12 »
Mal ein paar Fragen.
Was sind das für Leuchten in den eckigen kleinen Sch(w)einwerfern - also H4 ist das nicht.
Und gehen diese mit dem großen Leuchten ein wen ich Fernlicht reinmache.
Ja ne, is klar - kann nicht gucken ob es funkt - sind beide defekt .
Wie bekomme ich die bl... Stosstange ab? - habe über die Suche keinen Treffen bekommen.
Danke für die Antworten.
Hat vielleicht auch noch jemand eine .pdf Datei von dem "Jetzt helfe ich mir selbst" Buch?
Vampire2030
Re: Hilfe!!!! Bitte
Beitrag von Vampire2030 »
bau die birnen aus und schau auf die birne da steht drauf welche fassung das ist
B12
Re: Hilfe!!!! Bitte
Beitrag von B12 »
muss aber erst die feile nehmen da die dinger so verrostet sind.
darum frage ich ja hier, würde schneller gehen :-)
Re: Hilfe!!!! Bitte
Beitrag von All Eyez on me »
Und die Stoßstangen bekommste ganz leicht ab.Schau mal wenn die Motorhaube auf ist in Richtung Deiner Rahmenträger rechts und links.Da sind je 2 Schrauben mit 19er Kopf.Mach die raus und dann ist die Stoßstange ab.....dauert noch keine 5 Minuten.
Achja....fast vergessen....hinten ist es ähnlich ebenfalls je 2 19er...seitlich unten im Kofferraum auch da wo der Rahmen entlangläuft.
Beitrag bearbeitet (13.04.05 21:46)
B12
Re: Hilfe!!!! Bitte
Beitrag von B12 »
Super Danke.
damit müßte ich nun dann beide Stosstangen und und die Leuchten rausbekommen.
Aber hat auch jemand so ne DATEI .pdf rumliegen ???
Kerstin
Re: Hilfe!!!! Bitte
Beitrag von Kerstin »
H1 würd ich sagen, willst die ersetzen mit H4???
also wenn ich das richtig verstanden hab willst die erstmal rausnehmen???
mit nem kreutzer der lang ist erstma plastikunterteil ab dann müßtest den ring um das abbekommen wenn du glück hast, dann hast die leuchte schon in der hand,
und wenn nicht dran kommst mußt den ganzen lampenträger von innen abnehmen dabei viel spass, weing platz und leg den hammer weg für den fall das du ausrastest. lol
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Mr.Burnout
Re: Hilfe!!!! Bitte
Beitrag von Mr.Burnout »
In den Zusatzscheinwerfern sind :
Wenn Nebel=H3
Wenn Fern= H1
Stefan
dr.scirado
Re: Hilfe!!!! Bitte
Beitrag von dr.scirado »
die normalen äußeren scheinwerfer sind H4
dafür brauchste aber nicht die lampen ausbauen, geschweigedenn die stoßstangen :crazy: geht ganz easy, ziehste die gummikappen ab hinter den scheinwerfern und dann siehste schon die 2 metallverschlüsse für die birne!
greeetz
Rocco liebhaber
Re: Hilfe!!!! Bitte
Beitrag von Rocco liebhaber »
Sind denn in denn großen scheinwerfern immer H4 drinn (in denn äußeren)
weil ich habe mal gehört das da auch schon mal h1 drinne waren angeblich.
Gruss sveny
Mein Rocco is klein,
Mein Rocco is fein,
soll keiner fahren als ich allein..... http://www.svenys-scirocco.de
Kerstin
Re: Hilfe!!!! Bitte
na das ist ja mal ne frage, hab die sogenannten "us" leuchten hier wollte eine davon raus damit ich nur eine drin hab dann nen großen grill.
welche nehm ich das ich stand, fern und normal licht hab??
