Temperatur beim rocco
Rocco liebhaber
Mal ne Frage :
Und zar wie warm darf der rocco werden auf einer normalen fahrt?
weil bei mir geht die Temperatur immer bis kurz hinter die rote lampe an der Anzeige (scirocco Scala 95 PS Jh Motor) ist das normal ?
habe heute das Thermostat gewechselt und wieder genau das selbe, er wir auch immer recht schnell war ca 1-2 Km......
hoffe mir kann da jemand bei helfen.
Lieben Gruss
Sveny
Lieben Gruss
Sveny
Mein Rocco is klein,
Mein Rocco is fein,
soll keiner fahren als ich allein..... http://www.svenys-scirocco.de
Mein Rocco is fein,
Leimy
Re: Temperatur beim rocco
Hi, das ist völlig normal. Ist bei mir dasselbe. Die roccos werden immer schnell warm, hat auch vorteile. Die heizung ist schneller warm und man kann ehr kitt geben!
Also keine angst temperatur voll ok.
MFG
MFG
Linke spur... und tschüss
*Sciroccoveteran*
*Sciroccoveteran*
Crazy-Danjo
Bei mir steht immer 75grad celsius (beim 16V)!!!
Aber das liegt wohl daran das da irgentwas nich richtig angeschlossen is!!
- nukeman
also im stadtverkehr hab ich das auch.
auf der autobahn bleibt der immer locker hinter der roten lampe.
Scirocco GT-2, BJ '90
- Michas Rocco
Ich habe 75 Grad Wasser und 70 Grad Öl laut Anzeige. Ist ein JH. Wenn ich auf Autobahn längere Zeit über 150 fahre kommt das Öl auf knapp 90. Wasser wird kaum wärmer.
Mfg
Micha
Mfg
Micha
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
Völlig normal! Da brauchst Du Dir keine Gedanken machen.Beobachte das mal ganz genau,denn sobald der Lüfter läuft geht die Temperatur wieder etwas runter bis etwa Mitte der Anzeige.
Rocco liebhaber
danke euch schon mal für die info......
hatte halt nur angst das das vielleicht ein wenig zu warm sein könnte...
aber dann habt ihr mir ja die ANGST nehmen Können
ist doch immer wieder schön das man hier auf erfahrungen hören kann
Sveny
Sveny
Mein Rocco is fein,
Mein Rocco is fein,
michaelX
Haha, ich hab sogar einen neuen Kühler gekauft weil der Austausch des Thermostaten nix gebracht hat. Beim 1ern Golf stand der Zeiger immer eisern auf der Diode und beim Scirocco ging der sofort drüber. Aber ist halt normal und der Kühler hat garantiert auch nicht geschadet
Öl wird bei mir aber viel wärmer! 100° mit Kühler sind auf der Autobahn normal. Der Motor dreht halt aber auch wie Hupe.
m
m
- CandidMastro
Bei meinem alten rocco hatte ich bei längeren Autobahnfahrten Öltemperaturen von 116 Grad.. ist aber noch ok, laut dem Schlauem Buch sind Temperaturen bis um die 120 Grad noch im grünen bereich.
Beitrag bearbeitet (11.04.05 18:05)
Grüße, Paul
marcelvh
