hi
habe einen 5 e warmlaufregler hier, auf dem zwei anschlüsse vorhanden sind, die am originalen fehlen. ich hatte auf roccomeikis seite gefunden wie das verbunden wird, jedoch ist da bei mir noch ein anschluss mehr: einer sitzt nach vorne weg auf dem deckel, der andere an der seite, so dass sich das teil garnicht wie der originale einbauen lässt, da es so an den halteflansch vom ölfilter anstösst...
hoffe mir kann jemand helfen. vielleicht ist das ja der falsche warmlaufregler ...
5 e warmlaufregler
Raoul
5 e warmlaufregler
Raoul
Raoul
Raoul
Re: 5 e warmlaufregler
falls es jemanden interessiert: es ist der richtige regler. er passt im prinzip nicht rein und muss über kopf auf eine adapterplatte montiert werden, so dass die leitungen nirgendwo anstossen...
Raoul
Raoul
- GTX
es gibt viele verschiedene "richtige" warmlaufregler von dem 5Zylinder. Hatte irgendwann letztens in einem Beitrag ein Foto von einem gepostet der hier noch rumliegt, habe es aber nicht mehr auf dem Rechner. Den hatte ich inkl. Drossel selbst ausgebaut. Wo hast du deinen her, aus welchem Baujahr?
