Hosenroh KR und PL identisch???
- Rocco_GTI
Servus, sind die Hosenrohre vom KR und PL (natürlich bis auf den Kat, aber den kann man ja umschweissen) identisch?
- ScirocCologne
Re: Hosenroh KR und PL identisch???
Meines Wissens laufen bei der PL-Ausführung die Rohre früher zusammen.
Außerdem ist die Länge von dem waagerechten Stück etwas unterschiedlich.
Philipp
ja stimmt beim pl kommen die Rohre früher zusammen, wie ich das im Onkel erkennen kann, ist die Halterung an der gleichen Stelle, das umschweissen sollt also möglich sein.
- Rocco_GTI
Hm hoffentlich... Könnte eins vom KR bekommen, da an meinen zukünftigen PL vermutlich das Wellrohr im A.. ist. Na, wird man schon aus zwei Teilen eins machen können...
Philipp
das Wellrohr war bei mir auch defekt und musste umschweissen, hatte zum glück noch so eines.
Das Teil scheint nicht besonders robust zu sein ... und würde bei der VW-Apotheke als super Einteil mit Kat (ist ja ein Teil) etwa 1000 Franken Kosten
unglaublich die Werkstätten- und VW-preise, würden ja dauernd den halben Wert des Fahrzeugs übersteigen!
lieber gleich neuen Rocco kaufen!
Beitrag bearbeitet (31.03.05 14:26)
Eugen
@Rocco_GTI:
Hol die Karre doch erstmal rüber und schau es an bevor Du hier Panik schiebst. Es kann genauso gut der Krümmer sein. An meinem 16V war beides gerissen. Hosenrohr habe ich umschweißen lassen, habe ein Wellrohr vom Golf 16V genommen.
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
- Rocco_GTI
@ Eugen
Das Problem ist, das ich nur einen Monat Zeit habe wegen der KBA Auskunft...
Also viel Zeit zum Nachchauen ist da nicht, vorallem, wenn man sich, so wie ich, mit den Motoren die "8 überflüssige Ventile haben" net auskennt...
Und ein Hosenrohr vom KR könnte ich momentan für nen fuffi bekommen.
Beitrag bearbeitet (01.04.05 18:08)
Eugen
Was, 50€? Ich habe das Golf-Hosenrohr für 15€ bekommen, Zustand gut. Ob KR oder Golf, beide muss man umschweißen.
Die KBA Auskunft kannst Du doch auch später anfordern, wenn die Karre fertig ist.
Überhaupt, wozu brauchst Du einen 16V, den konfeszier ich einfach.
Wie war das nochmal, ich nehms den die es haben und gebe es denen, die es brauchen und ich bin der Meinung, dass ich noch einen 16V brauche.
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
- Rocco_GTI
@ Eugen
na ich hoffe mal, du bringst dann für mich auch die nötigen Teile her
sonst lass ich deine schönen neuen Scheinwerfer dunkel werden
Was machst du jetzt eigentlich den ganzen Tag über????
