Umbau 1,8l 16V auf Digifant 2
vw-power-tuning
Hallo und vielen Dank im Voraus!
Habe ein riesen Problem, denn ich möchte meinen 1,8l KR auf Digifant II umrüsten, da nach Einbau der Klimaanlage meine Leerlaufdrehzahl bei einschalten der Klima immer zusammenbricht ( der Wagen ausgeht ). Ich vermute, dass das an der fehlenden Klopfregelung liegt.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Ich weiß bisher nur von folgenden Teilen die ich benötige:
- Einspritzleiste
- Benzindruckregler
- Einspritzdüsen
- Kurbelentlüftung*
- Leerlaufstabi*
- Digifant ÍI Steuergerät*
- Kabelbaum*
- geänderte Drosselklappe*
- Luftleitungen*
- Klopfsensor*
(*) woher bekomm ich folgende Teile bzw. welches Auto wäre der richtige Spender?
- Einspritzleiste
- Benzindruckregler
- Einspritzdüsen
- Kurbelentlüftung*
- Leerlaufstabi*
- Kabelbaum*
- Luftleitungen*
- Klopfsensor*
Scirocco 16V KR, Bj. 87, 30tkm, Porsche blau, 276° Nocken, Servo, Alarm , ZV, Klima, polierter motor , 3tlg. PLS Daytona, komplett clean mit corrado griffen
Re: Umbau 1,8l 16V auf Digifant 2
ich würde die Teile von einem Passat oder Corrado nehmen, MKB 9a.
Der müßte doch die Digifant haben(oder wars doch die KE3?)
Ansonsten vom Golf 2 GTI (MKB:PF). Und dann den CHip anpassen lassen.
sublime
Einen umfassenden Bericht dazu gibt es im Wolfsburg-Edition Forum, welches momentan allerdings in der Wartung ist. Sollte aber in nerWoche wieder laufen. Schau auf jeden Fall mal rein.
Chris
Chris
- Schubkraft
Hallo!
Ich würde die Teile nicht aus einem Passat oder Corrado nehmen, MKB 9a.
Denn der 9A hat eine KE-Motronic 1.2
[TABLE="width: 590"]
[TR]
[TD]Scirocco GTII 16V "Turbo"[/TD]
[TD]06.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]130.000Km[/TD]
[TD]Silverstone Blue[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Scirocco GTII 16V[/TD]
[TD]04.1991[/TD]
[TD][/TD]
[TD]105.000Km[/TD]
[TD]Brilliantschwarz-metallic[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]04.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]160.000Km[/TD]
[TD]Alpinweiß[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Polo Coupe Style "Kompressor"[/TD]
[TD]01.1994[/TD]
[TD][/TD]
[TD]305.000Km[/TD]
[TD]Klassikgrün-perleffekt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Polo Coupe Style[/TD]
[TD]07.1993[/TD]
[TD][/TD]
[TD]100.000Km[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD]06.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]130.000Km[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]04.1991[/TD]
[TD][/TD]
[TD]105.000Km[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]04.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]160.000Km[/TD]
[TD]Alpinweiß[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]01.1994[/TD]
[TD][/TD]
[TD]305.000Km[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]07.1993[/TD]
[TD][/TD]
[TD]100.000Km[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
vw-power-tuning
Also von einem MKb:PF vom Golf 2 GTI
- Folterknecht
ich dachte das motorsteuergerät hebt die leerlaufdrehzahl automatisch an wenn dei klima an is ?!
vw-power-tuning
dachte ich auch aber nehme mal an das es daran liegt ob es ein KR oder PL ist da ja der PL mit klopfsensor usw. arbeitet
- GTX
Ich würde erstmal den Fehler suchen, anstatt gleich so einen komplizierten Umbau zu starten. Bei Automatikfahrzeugen wird ja auch der Leerlauf angehoben wenn man von N auf D stellt. Wahrscheinlich wird es sowas ähnliches auch bei Klimaanlagen geben.
Und an der fehlenden Klopfregelung liegt liegt das nie im Leben, die hat damit mal garnichts zu tun.
sublime
Es gab auch KR mit Klimaanlage, definitiv. Es KANN also nciht der Klopfsensor sein.
Chris
Chris
roccogtx16v
also wenn ich das richtig verstanden habe, hast du einen KR und willst diesen wegen einer Klimaanlage auf eine Digifant umrüsten.
Mit dem Klopfsensor hat das aber definitiv nichts zu tun. Das Problem liegt daran das die Fahrzeuge mit Klimaanlage noch ein zusätzliches Ventil haben welches bei eingeschalteter Klima geöffnet wird und dem Motor zusätzlich Luft zuführt. Jeder der einen Scirocco mit JH-Motor hat kennt dieses Ventil. Es sitzt am rechten Federbeindom! Die Fahrzeuge mit Klima haben aber ein spezielles (Teilenummer 026906283C!) Tausche das Ventil einfach aus oder wenn es der KR nicht hat (bin ich mir leider nicht sicher) dann baue es einfach zusätzlich mit ein! Das ist allemal billiger als dein Fahrzeug auf Digifant umzurüsten!!
mfG Danny
mfG Danny
