nockenwelle
- Vampire2030
nockenwelle
hallo leutz,
ich möchte mir gern ne nockenwelle reinbasteln, dazu habe ich einige fragen.
1. ich möchte keine recht scharfe nocke benutzen max. 272° verschlechtert es die abgaswerte drastisch?
2. was is besser? asymetrisch 268/276° oder nur besser symetrisch 272°
3. kommt den in einen JH. ich weiß bringt nicht viel is aber erstmal der anfang.
danke erstmal
gruß stephan
danke erstmal
gruß stephan
Re: nockenwelle
Nimm eine 260 oder 268er von Schrick, die ist dann auf Drehmoment ausgelegt. Da hast Du mehr Freude dran, wenn auch die max. Leistung etwas niedriger ist.
- Vampire2030
Re: nockenwelle
wie gesagt wollt ich sowieso nur bis max 272 gehen weil ich ja scon gelesen habe das scharfe nocken beim jh den leerllauf sehr desabilisieren und wie sieht es mit den abgaswerten aus?
gruß stephan
gruß stephan
Re: nockenwelle
Bei der 260er Welle sollte es keine Probleme geben, da die Ventilüberschneidung dort relativ gering ist und dadurch die Abgaswerte noch relativ gut sind.
Ölhobel
Re: nockenwelle
Hallo!
hab ne 286´er ( glaub ich ) schrick nocke und abgedrehte schwungscheide auf 1,6l EG Motor mit 2B2 Vergaser.
Standgas 1.000 und ich finde nicht das es besonders unruhig ist.
Abgas OK
LG
Torsten
Abgas OK
LG
Torsten
sublime
Re: nockenwelle
Durch den kurzen Hub des EG könnte ich mir vorstellen, das die Oszillierenden Kräfte deutlich geringer sind und ein Ruckeln schon allein dadurch weniger stark ist. Bei Standgas 1000 U/min geht natürlich nochmal ne Spur besser.
Kommt auch drauf an WELCHE 286er du hast. "Die" Schleicher hat auch irgendwas mit 28x° aber nur wenig Hub, was für den Leerlauf insbesondere in OT wichtig ist.
Chris
Chris
- Vampire2030
Re: nockenwelle
also hab mich jetzt für ne 268° entschieden die soll ja im unteren drehzahlbereich etwas mehr bringen, ich wil ja auch nur etwas mehr beschleunigung haben. mußt ich da noch was anderes zu haben, andere federn oder nockenwellenrad etc.?
danke
gruß stephan
danke
gruß stephan
- typ53fan
Re: nockenwelle
Ich habe auch die 268 er Schrick Nockenwelle im JH, der Rest vom Ventiltrieb ist noch original. Hab schon über 100 000 KM damit gefahren und noch keine Probleme gehabt.
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
Matthias
- Vampire2030
Re: nockenwelle
hab nochmal eine frage.
welche welle ist besser die von schrick oder dbilas. oder sind beide gleich?
gruß
stephan
gruß
stephan
- Darkman78
Re: nockenwelle
Beitrag bearbeitet (29.03.05 10:56)
DADMAC
1)schwarzer GTX, Bj.87, JH
2)inkablaues Bieber-Cabrio,Bj.92, JH,
3)grüner GT2,Bj.92,JH
