hat schon mal einer von euch....
MK_SCIROCCO_16V
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
den schalter für die scheinwerfer einstellung auf blau umgebaut?
und geht das überhaupt?
Rocco_GTI
Re: hat schon mal einer von euch....
Beitrag von Rocco_GTI »
Habs gerade hinter mir... Es geht ist aber ne ganz nette Bastelei.
welchen meinst du? Den normalen Lichtschalter? Da kannst die Glühlampe durch ne LED ersetzen. Danach den oberen Tel des Schalters aushebeln und das grüne Plastik entfernen, schon leuchtest blau.
Habe bei mir alle auf bleu umgebaut.
BlackSoliD
Beitrag von BlackSoliD »
Sers leude
hey Rocco_GTI was is des den für en tacho echt super optic!!! Wie hast du des gemacht?
Gruß Alex
mein lilaner Teufel
mein originaler 88er Scala :massa::auto:
GTX
Beitrag von GTX »
@Alex
Das nennt sich Digifiz, ist ein originaler Tacho von VW der nur in bestimmten GTI Modellen verbaut war, soweit ich weiß auch nur im Golf2.
Man braucht aber noch einige Teile wie einen Kabelbaum und einen Geber am Getriebe um den anzuschließen.
Rocco-AA
Beitrag von Rocco-AA »
Und vor allem ist der Sauschwer zu kriegen! Und echt teuer!!!!!
MK_SCIROCCO_16V
ich meine den schalter für die scheinwerfer verstellung...
nicht licht ein/aus... den habe ich schon fertig
SCOstfriesland
Beitrag von SCOstfriesland »
Also so...
MK_SCIROCCO_16V
kann man den schalter so öffnen wie die anderen oder muss man von vorne dran?
Rocco_GTI
@ BlackSoilD
Stimmt, nennt sich DigiFiz das Teil. Sooo schwer ist der nicht zu bekommen, nur der Preis ist etwas heftig. Mit ca. 300€ muss man ungefähr rechnen. Der Einbau ist recht einfach, Kabelbaum braucht man nicht wirklich, man kann den vom Rocco ohne viel Aufwand umstricken. Nur für den Getriebegeber muss man drei Leitungen in den Motorraum ziehen (oder man nimmt + und - von der Batterie, dann ists nur eine).
@ MK_Scirocco_ 16V
Also ich habe mit einem 2,5er Bohrer zwei der kleinen Nieten aufgebohrt. Man muss nur die aufbohren, wo KEINE Drahtenden im Loch zu sehen sind. Dann nimmt man die Frontblende ab, und kann dan Schalter aufklappen. Aber aufpassen, das Dir nicht gleich das Rad entgegenkommt :hihi: Dann einfach die weisse Glühbirne gegen ne blaue LED mit Vorwiderstand tauschen und den grünen Lichtleitkunststoff einfach so lassen wie er ist, der stört nicht weiter.
