Den grossen Heckspoiler abbauen
RCV
Beitrag von RCV »
Tach,
man hört ja davon, dass der grosse Scirocco-Spoiler (also der wo standardmässig aufm GT 2 etc. druff is) verklebt is.
Wie "klebrig" is das denn?
Geht das Teil gut ab oder is dat widerspenstig? :hihi:
Weil ich krich morgen ne neue Heckscheibendichtung rein und der Meester und ich wussten eben net genau, wie fest dat Biest is. :zahnlos:
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
dr.scirado
Re: Den grossen Heckspoiler abbauen
Beitrag von dr.scirado »
der is nich verklebt
Meiki
Beitrag von Meiki »
dr du hast doch keine Ahnung von solchen neuen Autos ;-)
Der Kleber dient wohl eher nur zur abdichtung, geht eigentlich leicht runter.
Probleme können da eher die 4 unteren Kreuzschlitzschrauben machen, bei einem Kumpel waren zwei Muttern die im Spoilerfuß eingegossen sind losgerostet, das war dann nicht so einfach und solch einen Spoiler kann mann dann fast wegschmeissen.
RCV
Beitrag von RCV »
Ah, na denn is ja gut :-) )
Hoffentlich machen die Schrauben keine Probleme, aber schaumer mal.
GTX
Beitrag von GTX »
Der RCV kriecht das schon los, zur Not mit nem Schuhlöffel :zahnlos:
RCV
Beitrag von RCV »
Schuhlöffel lohnt sich immer :hihi:
sublime
Beitrag von sublime »
Ging bei meinem 88er ohne Probleme abzuschrauben, werde aber Meikis rat folgen und die Schrauben beim eindrehen vorher mit Anti-Seize einsprühen :super:
Chris
CandidMastro
Beitrag von CandidMastro »
Abschrauben ist kein problem.. das drankriegen war bei mir um so schwieriger. Da hatte sich wohl einiges verzogen und wenn ich eine schraube auf der einen seite festgeschraubt hatte, passten die auf der anderen überhaupt nicht mehr.. k.a. mehr wie ich das problem gelöst hab, bestimmt mit gewalt :hihi:
Vor dem anschrauben die Flächen die "geklebt" (meiner meinung sind sies nicht, is nur ne dichtung) waren einfach mit dichtungswachs besprühen, hält bei mir ohne Probleme dicht.
Grüße!
Grüße, Paul
