Was ist defekt?! 2. Gang Problem
ChristianGTII
Beitrag von ChristianGTII »
Hello @ all....
was ist defekt wenn mein Sciro im kalten Zustand zum Schalten in den 2. Gang ein Ratschen von sich gibt? Welches Teil ist da auszutauschen oder was benötige ich alles?? Für alle Antworten danke im vorraus.. Gruss Chris
Danke an alle ihr seid die besten!!!
hadef
Re: Was ist defekt?! 2. Gang Problem
Beitrag von hadef »
wenn du glück hast, reicht ein getriebeölwechsel. wenn nicht, wirds die synchronisation sein.
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
Sebastian53b
Beitrag von Sebastian53b »
da ich aus deinem nick entnehme das du nen gt2 hast hast du sicher einen jh und bei dem ist das mit dem 2. gang ne krankheit da kannste machen was du willst richtig geht das nie weg der läuft einfach nicht synchron.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
Angel
Beitrag von Angel »
hi,
das ist eine sciroccokrankheit, sind soweit ich weiß die syncronringe. ich hab das auch. mach mal nen getriebölwechel (castrol tax-f oder so in der art 6€/0,5l) dann gings besser. ansonsten schalt langsam und mit viel gefühl. mit ampelrennen is leider nix. für den ölwechsel brauchst nen 17 imbus (wenn du glück hast findest du irgendwo einen, wenn nicht musst du improvisieren.)
gruß angel
Benjamin Franklin
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
ampelrennen geht auch krackt nur *g* ;) hab das problem auch .... irgendwann komtm halt mal n neues getriebe ..aber solange es noch geth ist alels ok ...wenns warmgefahren ist verschwindets auch
typ53fan
Beitrag von typ53fan »
Statt 17er Inbus hab ich früher mal eine Radschraube genommen. Der Kopf ist lang genug, da kann man einen 17er Maulschlüssel dran ansetzen und den Schraubenkopf immer noch in die Ablasschraube stecken.
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
GTX
Beitrag von GTX »
Oder einfach einmal zwischenkuppeln, ansonsten bleibt einfach nur der Getriebewechsel. Ist übrigens ein allgemeines Problem dieses Getriebetyps, egal in Rocco Golf oder Passat.
OSLer
Beitrag von OSLer »
Jo, hatte ich auch, hab dann vom werten GTX hier ein neues gebrauchtes bekommen, Getriebeöl gewechselt und schon wars weg.
Gruss Lars
dfe2602
Beitrag von dfe2602 »
das ratschen ist beim kauf immer eine schöne testmöglichkeit wie das auto gefahren wurde... wenns knirscht isser früher getreten worden....
BMW 523i touring
MK
Beitrag von MK »
Hab ich auch... logischerweise... JuHu! :kotz:
Einfach den Hebel n Moment in der Mittelstellung bewegen und dann schalten, dann klappts...
Gruß,
Manuel
JuHu 02/91, brilliantschwarz-metallic, noch unverwurschtelt
