Öldruckgeber einbauen, wo?
Sto-golfer
Hallo, meine Frage ist, wo wird denn beim Rocco ein Öldruckgeber von VDO eingebaut, weiß nur dass es sich dabei um( ne 1xM10 Schraube handelt) so ungefähr!
Polo1 Umbau G40,
Scirocco 2 Bj. 82 1.6L
Scirocco 3 1.4 TSI
Scirocco 3 1.4 TSI
- Chris80
Re: Öldruckgeber einbauen, wo?
wird an den zylinderkopf geschraubt.
Und zwar wenn du davor stehts rechts.
Da ist ein druckschalter drin. den musst du rausschrauben und durch den vdo ersetzten.
Aber achtung. du brauchst unbedingt einen gewinde adapter!!!!!!!!
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Giugiaro
Normalerweise wird der Geber am Ölfilterflansch statt eine Blindstopfens eingeschraubt. M10x1 ist korrekt!
Ist kein Blindstopfen mehr frei brauchst du DIESEN Adapter.
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
- GTII Marcus
@Giugiaro: Also soweit ich weiß wird der Öldruckgeber am Zylinderkopf befestigt, so wie der Chris80 das beschrieben hat. Der Öltemperaturgeber wird in den Ölfilterflansch geschraubt, hab ich beim GTII auch so gemacht !
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
- Giugiaro
Sorry, bin von nem Öldrückgeber für ein Zusatzinstrument ausgegangen!
Dir recht geb, wenns der Serienmäßige ist.
So ist das halt wenn man überarbeitet ist. :-(
Grüße Giugiaro
