Blinken der Mototrtemeratur LED
TaZ
Beitrag von TaZ »
hi Leutz,
bei mir Blinkt öfter mal die Mototrtemeratur LED auf wenn ich fahr obwohl er nicht zu heiß ist oder so. er zeigt auch eigendlich richtig an was sache ist es hauptsächlich bei kaltem wetter genug wasser ist auch drin öffnen und schliessen tut er auch ganz normal ???? was ist das? soll das eine art motor blink code sein aber dafür ist er immer zu unregelmäßig ich weiss echt nicht mehr weiter bin kurz davor das sch. dingen abzuklemmen :)))) wenns mich doch nur nicht so stören würde :)
Wir bleiben zusammen bis das der TÜV uns scheidet
Stocki303
Re: Blinken der Mototrtemeratur LED
Beitrag von Stocki303 »
hast du mal geschaut ob du genug öl drauf hast ?
TaZ
Beitrag von TaZ »
japp hab ich
akh
Beitrag von akh »
das ist ein bekanntes Problem, das auch beim Typ 19 gerne auftritt. Es handelt sich wahrscheinlich um eine kalte Lötstelle, o.ä.
Abhilfe:
Kombiinstrument ausbauen, öffnen, Wassertemp.-Anzeige inklusive LED raus, andere Wassertemp.-Anzeige einbauen und alles wieder ins Armaturenbrett einsetzen.
So habe ich nach langem Suchen den Fehler in meinem Alltags-Golf beseitigt.
Ggf. kannst du auch versuchen, die Platine der Wassertemp.-Anzeige nachzulöten...
Es sollte natürlich sichergestellt sein, dass der Geber im Ausgleichsbehälter in Ordnung ist.
Alfred
Sc II GTII, '91 (soll zum Oldtimer heranreifen)
Sc II GTX 16V '91 (fast original)
Sc II GT 16V '88, (außergewöhnlich)
Sc II GTX 16V '88 (in Arbeit)
Sc II GTX '86 Automatik (original)
Sc II GTX 16V, '86 (fast original)
Sc II GTX '83, 1,9E (seit '91 mein Auto)
Sc I GTi '80 (in Arbeit)
Sc I GT '79 (fast wieder wie neu)
Sc I GL '81, 16V, Weber, (mein Spielzeug)
Sc I Cabrio (in Arbeit)
Sc I GL '76 (ganz viel Arbeit)
http://www.sciroccoclub-kaiserberg.de
Es kann auch an ner defekten Lötstelle (losegewackelt) im Steuergerät(J120) für die Kühlmittelmangelanzeige (Relais) sein. Ob ne andere Nummer als die 120 auf dem Relais steht, weis ich nicht.
sciroccofreak willi
Nummer auf dem Steuergerät ist 42 oder meistens 43.
Die Kühlmittelmangelanzeige haben aber nur die 16V (KR & PL) und der DX!
Willi
Stimmt. Ansonsten könnte es auch ein Kurzschluß an nem offenen Kabel zum Wassertemperaturmeßfühler sein, der gegen Masse schlägt.
Kuhni
Beitrag von Kuhni »
Das ist ne absolute VW-Krankheit. Bei allen Roccos, Passats, Bussen, Jettas, Derby, ........, die ich bisher gefahren hatte, blinkte die Wassertemp-LED ohne Grund. Fühler hatte ich ohne Erfolg getauscht, auch mal die Armaturen, aber im Endeffekt habe ich dann die doofe LED einfach ignoriert.
