Standgas
ACAB
Standgas
Beitrag von ACAB »
hallo, was könnte das sein, ich starte das auto, er läuft aus 800 umin, ich fahr 100 m er geht hoch bis auf 2000 wenn kein gang drinne ist, manchmal auch 1600 oder 1400! aber trotzdem zuviel! könnt ihr mir helfen?!
gruß und danke im vorraus!
MK_SCIROCCO_16V
Re: Standgas
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
ich hatte mal das mein gas zug angerostet war
Roadagain
Re: Standgas
Beitrag von Roadagain »
wenns ein vergaser ist muss das so.
wenn der dann im warmen wieder runter geht ist das o.k, sollte der dann eigentlcih sofort nach dem start machen.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
ACAB
Re: Standgas
Beitrag von ACAB »
also ist ein JH! er geht aber nur ab und zu runter auf 1000! meistens bleibt er oben bei 1600! was kann man da machen?! was neu einstellen?
gruß
OSLer
Re: Standgas
Beitrag von OSLer »
Gaszug ausbauen und auf Verschleiss prüfen, sollte leichtgängig sein, ohne Knickstellen oder sowat.
Wenn da was ist, neuen rein, dann erstmal weiter beobachten.
Gruss Lars
