Reicht dieser BKV zum Umbau auf 16V ?
Marvin
Beitrag von Marvin »
Hab bei Ebay was gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
Der hat 20mm. Reicht das ? hab von dem Bremsgedönse noch net so die Ahnung. :noidea:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Re: Reicht dieser BKV zum Umbau auf 16V ?
nein der vom 16V müßte einen 24mm BKV haben. Kann dir einer von VW mehr dazu sagen. Es geht auch mit nem kleineren, aber du hast nie die volle Bremsleistung anstehen wie mit einem größeren KBV.
Beitrag bearbeitet (25.02.05 07:48)
FF81
Beitrag von FF81 »
Wenn der vom 16V oder JH ist reicht der! Fahr ich auch, durchmesser weiß ich nich auswendig...
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Der HBZ des 16V hat einen Durchmesser von 22mm und der Durchmesser des BKV vom 16V beträgt 9".
Lies mal da:KLICK
Die Bremsanlage vom Golf II 16V ist bis auf den Bremskraftbegrenzer an der HA baugleich mit der vom Rocco 16V.
Der Rocco hat vorne am HBZ die Bremsdruckbegrenzer für die HA sitzen, die nicht baugleich sind mit den vom JH, da für die Scheibenbremse an der HA auf Grund des höheren Wirkungsgrades ein geringerer Bremsdruck benötigt wird sonst überbremst die HA.
Beitrag bearbeitet (25.02.05 12:05)
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
Marvin
Also nochmal.
Ich wollte die Bremse vorne vom JH lassen ( also 239, oder geht das gar nicht ? ) und hinten nur die Achse tauschen. Was brauch ich jetzt genau und was kann ich lassen ? Kann ich vorne alles lassen und brauch nur den Druckminderer oder muss ich vorne auch was ändern ? Zu hülf :hihi:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Stocki303
Beitrag von Stocki303 »
wenn du nur die achse tauscht braucht du auch nur die druckminderer tauschen , bei der ebay auktion sieht es mir auch nach einen 20er hbz aus den du ja schon hast
