Getriebebuchstabe GT2 5 Gang
GT2black
Beitrag von GT2black »
9A/ACD/AEN: 1,8l/66kw, 1,8l/70kw und 1,8l/82kw
so stehts im wiki
Meine VW Werkstatt war ziemlich unflexibel- unter 9a hatten sie keinen Getriebkennbuchstaben gefunden. Ist der für das GT2 Getriebe ACD?
Baujahr ist 11/1990
Hintergrund: Möchte den 5. gang mittels zusätzlicher Zahnräder länger machen (weniger Verbrauch, weniger Lärm und bessere Anpassung)
gruß
Michael
OSLer
Re: Getriebebuchstabe GT2 5 Gang
Beitrag von OSLer »
Für den JH gabs auch das AUG, hab ich unter meinem, meiner ist ebenfalls Ende 1990 gebaut.
ACD gab es natürlich auch.
D!ZZY
Beitrag von D!ZZY »
Das ACD gabs aber auch am DX mit 82kW.
MfG
D!ZZY
Ralle
Beitrag von Ralle »
Mein GT2 hat AUG, der Scala das ACD.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
sciroccofreak willi
Bau doch gleich so ein 4S oder 4T Getriebe ein, das sind die alten 4+E Getriebe, 4. Gang so übersetzt wie der 5. zuvor.
Dann brauchst nicht an Deinem Getriebe rumbasteln.
Willi
16V*anna
Beitrag von 16V*anna »
AUG! :wink:
:prost:
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Das 9A, ACD und AEN hat ne Übersetzung von 0,894 im V.Gang.
Möglich ist, den längeren V. aus nem 4T, 8A: 0,745 oder den aus nem AMC, CHE : 0,85 einbauen, wobei letztere wohl besser ist, da diese Übersetzung nicht so lang ausfällt.
Mit etwas Geschick und dem entsprechenden Werkzeug ist es machbar, die Zahnräder incl. Schaltbetätigung etc. auch bei eingebautem Getriebe zu wechseln.
Ich hab das selber schon gemacht.
Beitrag bearbeitet (24.02.05 11:28)
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
D!ZZY
Beitrag von D!ZZY »
Das 4+E (GKB 8A) hab ich nun auch drin statt ACD. Ist untenrum etwas müder (hab auf dem Ring nur schleppend den JH vom OSLer eingeholt), aber obenrum geht das Ding wie die Sau. 2.Wind bei 180... :hihi:
MfG
D!ZZY
