hallo leute,
mein 16v (pl) läuft bei gas richtig klasse, nur häufig im stand, wenn er warm ist, sehr unrund in der drehzahl und wenn ich an eine kreuzung ranfahre geht er manchmal aus, wenn ich ihn nicht gleichzeitig bei konstanter drehzahl halte.
wenn er sich dann eingependelt hat,läuft er wieder ruhiger, bis zum nächsten halt.
hab keine ahnung woran das liegen kann und hoffe auf die unterstützung von euch experten...
besten dank im voraus.
16v läuft unrund und geht manchmal beim anhalten aus
Rocco711
- 16V*anna
Re: 16v läuft unrund und geht manchmal beim anhalten aus
Die Zigarre prüfen und sauber machen.Das wäre erstmal so mein Vorschlag.Hört sich so nach Leerlaufproblemchen´s an.
sciroccofreak willi
Mein 16V hat auch mal so in der Art gebockt, da war die Lambdasonde hin.
Willi
Willi
- Giugiaro
Prüfe mal sämtliche Steckverbinder um den Motor rum und ganz besonders die an der Zündspule. Desweiteren schau Dir mal den Verteilerfinger auf Abbrand am Kontakt an. Alles blank machen und Kontaktspray drauf!!!
Natürlich nicht auf den Finger! [img][/img]
Den Finger würde ich eher erneuern.
Bei der Gelegenheit schau Dir auch gleich die Kontakte in der Verteilerkappe an. Die müssen blank sein.
Zündkerzen sollten ok sein, das sollte klar sein.
Die Zigarre bzw. Leerlaufstabi wurde ja schon erwähnt.
Weiterhin alle Masseverbindungen zum Motor mal prüfen, vor allem die in der Nähe der Drosselklappe zur Zündspule rüber.
Halt mal n Messgerät an Batterie- und Motor-Masse. Der Wiederstand sollte nicht größer als 1 Ohm sein. Dazu müssen aber alle Verbraucher aus sein, Tür und Heckklappe zu wegen Innenbeleuchtung sonst haste nen Messfehler drin.
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
