Einbau von Koni-Patronen -> Gefrierschutzmittel?
sublime
Beitrag von sublime »
Ja, da fragt man sich doch, ob man's richtig verstanden hat. Bei Koni liegt wegen der weltweiten Vermarktung statt einer deutschen Text-Einbauanleitung nur eine Art "Comic", also Bilderbuch-Einbauanleitung. Die Punkte sind mir auch alle klar bis auf einer:
da ist Messbechersymbol mit 50ml und daneben ein Frost-Stern Symbol. Der Messbecher wird ins Dämpfergehäuse gekippt.
Hab ich das richtig verstanden, das man da zusammen mit der Dämpferpatrone 50ml Gefrierschutz in das Dämpfergehäuse einschließen soll? Denke mal, das ist um Kondenswasser daran zu hindern irgendwelche Dichtungen bei Frost zu beschädigen.
Chris
cekey
Re: Einbau von Koni-Patronen -> Gefrierschutzmittel?
Beitrag von cekey »
hm, komisch, bei mir musste normales Motorenöl rein
sublime
Check this out :-) )
Beitrag bearbeitet (19.02.05 09:02)
Andy
Beitrag von Andy »
rein von den Symbolen her wuerde ich das auch als Frostschutzmittel deuten
wir haben da aber auch immer etwas Motoroel reingekippt - duerfte densselben Effekt haben :gruebel:
Gruß ... Andy B-)
OSLer
Beitrag von OSLer »
Ist Gefrierschutzmittel, n Glykol sollte es auch tun, oder halt Motoröl, ebenfalls schützend.
Gruss Lars
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
aber das frostschutzmittel verflüchtigt sich doch früher oder später .. motorenöl nicht ... .daher wird das besser sein oder sehe ich das falsch
frittenfaehn
Beitrag von frittenfaehn »
kenne es auch mit Motorenöl, hier könnte man ja mal drüber streiten welche Spezifikation?
Übrigens von Sachs und VW...
gruß
fritte
DerBruzzler
Beitrag von DerBruzzler »
Die spezifikation vom Öl ist in dem Fall völlig wurscht. Es ist ja nur dazu gedacht, die Wärme vom Dämpfer abzuführen und die Teile vor Korrosion zu schützen! Hab da immer bißchen Motoröl von Obi reingekippt. Das mit dem Frostschutzsymbol bedeutet nur, daß man da nix reinkippt, was gefrieren kann (zb Wasser) , weil es einem sonst im Winter das Federbein sprengt! Ob das jetzt Frostschutzmittel oder irgendeine art von Öl ist spielt keine Rolle.
Gruß Daniel
Folterknecht
kansnt ja auch altöl reinkippen vom letzten ölwechsel ...völlig egal ist das ...
Bei mir stand damals auch drauf, dass da Öl mit reingefüllt werden soll.
