passt dieser unterfahrschutz auch beim 16v????
- MK_SCIROCCO_16V
- PHiL
Re: passt dieser unterfahrschutz auch beim 16v????
Seas!
Ja, sollte schon - der Block ist ja so gesehen, der selbe!
mfG PHiL
markus0805Österr.
der war bei ebay! wollte schaun wie hoch der rauf geht.... aber das angebot wurde zurückgezogen! Weil du ihn gekauft hast?
- MK_SCIROCCO_16V
Mr. KR
hi,
ist orig VW (357 018 905 A).
passt also 100% !!!
musst nur noch ein paar buchsen und schrauben kaufen (gibbet auch bei VW, cent beträgge.....).
dann ran damit !
Mr. KR
passt also 100% !!!
dann ran damit !
Mr. KR
- MK_SCIROCCO_16V
wieviel is so ein teil normal wert?
chris_83
Das Teil kostet wahnsinnige 220,- Teuros! Ist für die Modelle (MKB) RE,EW,EX,JH,DX,PL und KR verwendbar.
Chris
Chris
- MK_SCIROCCO_16V
- Folterknecht
jo und die bodenfreiheit wird noch weniger ... prima .... und wenn du mit den teilen am bordstein hängen bleibst und es die teile krumm nagelt und gegen die ölwanne fdrückt ist die auch krumm .. möglichweise sogar noch mehr als die ölwanne denn das teil wird ja noch mit im block verschraubt ....
- MK_SCIROCCO_16V
