Füchse?
Kaefer-robert
Füchse?
Beitrag von Kaefer-robert »
Bitte nicht hauen..... :erschrecken:
Also ein kummpel von mir und ich sind am WE mit seim Fire & ice rumge gurkt. Und da haben wir mal ausprobiert was für füchse er schaft. Der blöde 107psler hat flammen von ca 30cm geschmissen!
Nun meine frage wie scheisse muss eine karre laufen das, das so geht? Mit meinem rocco kann man zwar auch füchse machen aber nur sehr schwerfallig und wenn er richtig heissgefahren war. Und nur sehr kleine. Kat´s haben beide karren keine mehr. Geht das bei ihm nur so gut wegen der digifant? Er sagt sie haben die zündung richtig eingestellt, die steuerzeiten stimmen auch und die beschleunignug is auch gut.
Scirocco GTII bj 92 1,8er JuHu
FlyingOtto
Re: Füchse?
Beitrag von FlyingOtto »
Definiere doch bitte mal "Füchse" für einen Hessen (mich)!!
Meinst Du die Geschichte, wo Reste vom Sprit im Auspuff verbrannt werden? Wie provoziert ihr das denn?
Schönen Gruß, FlyingOtto
Kaefer-robert
Re: Füchse?
Richtig genau das! Bei mir ging das nur mit einmal vollgas bis kuz vorm begrenzer und dan noch einmal kurz vollgas. Dann hat das peng gemacht. Bei dem fire & ice brauch er nur kurze gas stöße geben schon knallt das. Quasi: Mooog.. ..pautz.. ..mooog.. ..pautz.. ..mooooog.. ..papautz und so weiter. Und ohne die karre großartig zu quällen.
Rocco´82
Re: Füchse?
Beitrag von Rocco´82 »
Geht das mitn käfer auch? :gruebel: :hihi:
Re: Füchse?
Probier doch mal folgendes: Vollgas im Leerlauf, Zündung aus, Zündung wieder an, Fuchs.
Kaefer-robert
Re: Füchse?
Ja logisch geht das mitn käfer. Nur laufen muss er hihihi.
Gute idee aber nur dumm das die kraftstoff pumpe auch aus geht. Also kein sprit kein fuchs :-(
Rocco´82
Re: Füchse?
Nur laufen muss er
:kopfhaue: wie gemein du bist
geggi
Re: Füchse?
Beitrag von geggi »
hey robert willst du jetzt deinen scirocco mit gewalt umbringen hä?
mach das ja nich mit zündung aus zündung an!
das solll nemlich nit so gut sein für dein Jh :-(
gruß
geggi
76er Scirocco1 Weber :dance:
Scirocco II 16V KR -> Im Aufbau
Scirocco II JH -> winterschlampe
KTM-Funtrike 500ccm 2tkt! ;-)
76er Käfer 1300
VW Santana -> Umbau auf 20V Quattro
Folterknecht
Re: Füchse?
Beitrag von Folterknecht »
denkt doch an eure katalysatoren mensch !!!!!!
Re: Füchse?
Katalywas?
