Bitte schnell antworten: Felgen
Kann ich einem originalen GT II, EZ 1993, mit der Rundumverspoilerung folgende Felgen/Reifen montieren, OHNE etwas am Radhaus umarbeiten (bördeln, ziehen) zu müssen ?
Felge ATS
7 J x 15 H2
ET 28
LK 100
mit den Reifen
195/50 R 15 82V
Bitte um schnelle Antwort (Auktion läuft aus)
(Gemeint ist natürlich, ob ich damit Probleme beim TÜV bekomme)
Michael
Felge ATS
7 J x 15 H2
ET 28
LK 100
mit den Reifen
195/50 R 15 82V
Michael
- 16V*anna
Re: Bitte schnell antworten: Felgen
ET 28?Müßte klappen.
Hatte diese mal mit ET 20,da muste ich was machen.
MfG
MfG
- GTII Marcus
habe genau diese Felgen (ATS Cup) auf meinem Rocco, ohne Tieferlegung. Passt so drauf ohne irgendwelche Arbeiten ! Einfach dran schrauben und gkücklich sein
Eintragung ist Null Problem, Gutachten kann man im I-Net runter laden.
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
Hallo Anna (?), Hallo Marcus,
das ging ja wirklich schnell - vielen Dank Euch beiden.
Marcus, ich war gerade auf der Seite von ATS, da ist der Scirocco natürlich nicht mehr aufgeführt; aber der Corrado.
Wenn ich Dich richtig verstehe, muß ich dann nur zumTÜV fahren und die Reifen eintragen lassen.
Ist da jetzt eine teure Einzelabnahme mit Testfahrt, langwierigen Gutachten usw. erforderlich, oder guckt der freundliche Prüfer nur in eine Liste, bestätigt die Felgen-Reifen-Kombination und trägt sie ein ??
Michael
Michael
Normalerweise haben die das beim TÜV im Computer, einfach vorher mal fragen.
Ansonsten rufst du bei ATS an, die schicken dir dann was oder du fragst hier im Forum, die Jungs haben mit Sicherheit noch Papiere zum eintragen.
Gruß Günni
Gruß Günni
Eine Kleinigkeit sollte man allerdings fairerweise erwähnen. Im Kleingedruckten des Tüv-Gutachtens für die ATS-Cup Felge steht folgendes drin: Für den Golf kann man sie normal eintragen lassen. Für den Scirocco allerdings ist zwingend eine Querlenkerstrebe vorgeschrieben. Auch dann, wenn die Eintragung aus Unwissenheit des Tüv-Prüfers zu Stande kommt, würde dann wenn man die Felge ohne Strebe fährt die Betriebsgenehmigung erloschen sein. Ergo: Nur zudammen mit Querlenkerstrebe. Im Kleingedruckten steht das halt so drin. Bitte nicht schlagen deswegen; ich habe es mir nicht ausgedacht.
Mit freundlicher Lichthupe
Josef
Josef
Scirocco GT2, Bj. 91, ca. 90.000, Perleffektschwarz,
Serienzustand (eingemottet). Weißer GT2, ca. 70.000 KM, fast Serienzustand.
- GTII Marcus
@Michael: Also Du kannst die einfach so eintragen lassen, wie jede andere Felge auch, nix Einzelabnahme ! Das Gutachten für den Scirocco habe ich hier, kann ich Dir auch zuschicken wenn du möchtest !
€dit: Hier gibt's das richtige Gutachten, mit Scirocco drin: http://www.ats-wheels.com/deutsch/Gutac ... _28_04.pdf (Danke an Sublime !)
@Josef: Also das ist mir neu. Ich fahre die auch ohne Querlenkerstrebe und hab die auch so eingetragen bekommen. Werde mir das Guatchten nochmal genau ansehen und die Strebe ggf. nachrüsten. Danke für die Info.
€dit: Aus dem oben gezeigten Gutachten ist für mich nicht ersichtlich das ich eine Querlenkerstreb brauche. Das wären Punkte F10 + F11 und da steht beim Scirocco nichts...
Marcus
Beitrag bearbeitet (06.02.05 19:32)
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
ich hatte gleiche Masse und ET25, da hats hinten an der oberen inneren kante etwas geschliffen, geht mit der Flex weg, vorne dasselbe.
Ging aber ohne zu bördeln, alleine durch Blechkante wegflexen ...
Vielen Dank noch einmal an alle - ging ja wirklich schnell.
Ihr habt recht, ich werde erst einmal zum TÜV fahren und mich schlau machen; die Sache mit der Querlenkerstrebegibt mir doch zu denken.
Die Auktion heute habe ich erst einmal sausen lassen.
Viele Grüße
Michael
P.S. an Günni: vergiss meine Flaschenpost, ich hätte den Satz unter Deinem Bild nur lesen sollen.
M.
Viele Grüße
Michael
M.
- RCV
Querlenkerstrebe is ansich kein Ding, nimmste am besten die vom Rocco 16 V, die passt wunderbar.
Die würde ich übrigens auch schon freiwillig nachrüsten, das Fahrverhalten verbessert sich damit dramatisch!
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
