drehzahl steigt beim bremsen
Genespace
hallo, hab folgenes problem und hoffe ihr könnt mir helfen also folgenes wenn ich fahre und beim durchkuppeln bremse steigt die drehzahl böse an oder ich halte an der ampel und bremse nartürlicherweise dann bleibt die drehzahl einfach mal bei 3000 umdrehungen stehen als wenn da was hackt total nervig das kann doch nicht gesund sein uch hoffe ihr könnt mir helfen
- GTII Marcus
Re: drehzahl steigt beim bremsen
was hast Du für einen Motor ? Vergaser oder Einspritzer ?
Tritt das Problem nur bei kaltem Motor auf oder auch wenn er warm ist ?
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
Genespace
hallo, hb einen gt2 jh er steigt auch bei warmen motor
Jürgen
ist die Drehzahl auch im Stand so hoch? Dann würde ich die Lehrlaufdrehzahl einstellen (lassen). Die Schraube dafür ist hinter der Drosselklappe (6-Kant).
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
michaelX
Äääh, wenn du den Gang raustust und von der Bremse gehst, geht die Drehzahl dann wieder auf normal runter?
m
m
- cekey
wenn du michaesX frage mit ja beantwortest ist wohl was am Bremskraftverstärker
michaelX
Das war eben auch meine Befürchtung aber ich muß gestehen, mir fehlt noch der logische Zusammenhang.
m
m
kipf
Na, ja, der lebt doch vom Unterdruck des Motors, wenn ich recht weis, oder?
Wenn dann da was nicht passt, bzw. der Bremskraftverstärker die Werte verfälscht
oder beeinflusst, dann wird das Steuergerät die Krise bekommen und Blödsinn
machen... Weis nicht ob's wirklich so ist... Aber zumindest müssten die Zusammen-
hänge doch so sein, oder?
MfG
Uwe
MfG
Uwe
danach: sciroccolos
danach: sciroccolos
- Folterknecht
vielleicht solltest du schmalere schuhe anziehen :) vielelicht trittst du beim bremsen mit aufs gas *gggg* *scherz*
- cekey
wenn der BKV undicht ist bekommt der Motor Falschluft und dreht hoch
