?Scheibenwaschanlage?
- Rocco-Emmi
Hi Leute,ich weiß nicht mehr weiter.Meine Scheibenwaschanlage für vorne geht nicht mehr.MFA geht und habe auch schon einen neuen Hebel eingebaut.Schläuche sind heil und frei,Pumpe geht auch.Wenn ich den Hebel betetige müsste er je wenigstens wischen auch wenn da war verstopft wäre,aber macht er nicht.Hinten geht alles und normal Scheibenwischer geht auch.Was kann da nur los sein???????????
- Vampire2030
2dunkleSeelen
Re: ?Scheibenwaschanlage?
hatte ich auch .. .waren die kontakte am lenkstock leicht oxidiert .. die, bei hebelbewegung geschaltet werden .. kommt man, wennn man es abgebaut hat wunderbar dran ,,, mit em schraubenzieher sauber gekratzt und es geht wieder .. aber hab mir glaub beim einbau en kurzen verursacht ... die mfa klappt nichtmehr .. mal da nahc der sicherung schauen ...
SciX
- Rocco-Emmi
Welche Nummeer hat das Relai?
Berni2
AW: ?Scheibenwaschanlage?
hey, hatte gleiches Problem, war nur der Kontakt am Leckstock zu weit unten, brauchst nur mit einem Kleinen Schraubenzieher ober dem Zündschloss den mitleren Kontakt etwas nach oben biegen...
Achte aber auf möglichen Kurzschluss!
mfg.
mfg.
