bei mir hat in letzter zeit ein paarmal während der fahrt (motor war schon warm) die warnleuchte fürs kühlwasser aufgeleuchtet, ist aber genug drin.
und einmal ist er mir (motor auch schon warm) beim beschleunigen einfach ausgegangen... hab nen JH drin, nichts verändert. weis jemand woran das liegen könnte?
Warnleuchte fürs Kühlwasser geht an
GrooveAngel
If you vote for me all of your wildest dreams will come true....
michaelX
Re: Warnleuchte fürs Kühlwasser geht an
Zeigt denn die Anzeige auch entsprechende hohe Werte an?
Wenn ja könnte der Thermostat kaputt sein und den Kühler zu lassen. Achtung! Extreme Motor-schrottungs Gefahr!
Mach mal folgendes: Fahr ihn langsam warm und wenn die Anzeige auf normal steht faß den unteren dicken Schlauch an, der vom Kühler zur WaPu geht. Wenn der dann immer noch kalt ist ist es der Thermostat.
Um in die Werkstatt zu kommen: Langsam fahren, früh hochschalten und die Heizung voll aufdrehen, Gebläse auf dritte Stufe. Zur Not die Haube entriegeln damit mehr Luft an den Motor ran kommt.
m
m
GrooveAngel
nein, wasser und öltemperatur sind jeweils im normalen bereich gewesen, deshalb hat mich das ja gewundert.
Albert
Hallo!
probier mal den kontakt am fühler zu reinigen!
mfg albert
mfg albert
[SIGPIC]http://img187.imageshack.us/my.php?imag ... turrr2.jpg[/SIGPIC]
81er Scirocco 2 GT 1,6 85PS
90er Corrado US G60
90er Corrado US G60
