Kopfbearbeitung JH
Kopfbearbeitung JH
Weiß zufällig jemand wieviel man max abnehmen kann?
Oder gibt das irgendwelche Maße, die man beachten muß?
[img:1j2wvofw]http://img147.imageshack.us/img147/5872/avaneuxn6.jpg[/img:1j2wvofw]
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein.
Albert Einstein (1879-1955), dt.-amerik. Physiker (Relativitätstheorie), 1921 No
Re: Kopfbearbeitung JH
Wo abnehemen? Kanäle? Oder wilst du ihn nur planen? Also beim JuHu würd ich nicht mehr wie 8 zehntel abnehmen, Beim DX nicht mehr wie 2-3 zehntel. Sonst bekomst du probs mit zulangem zahnriemen. Und zu hoher verdichtung.
- Marvin
Beim JH geht auch noch 0,9 mm aber mehr ist nicht drin. Das ist schon das äusserste. Oder du nimmst weniger ab und baust die DX Kolben ein.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Wenn ich die DX Kolben nehme hab ich automatisch schon eine höhere Verdichtung. Ich hoffe das ich soweit richtig liege.
Wenn ich dann noch 0,2mm abnehme müsste das doch schon eine relativ hohe Verdichtung ergeben, oder?
Mit welcher Verdichtung kann ich denn da rechnen? Nur damit ich weiß, ob sich der Aufwand lohnt.
- Sebastian53b
mit den dx kolben hast du dann eine verdichtung von 10:1 das palnen vom kopf kannst du dir sparen wenn du dir einfach dünnere kopfdichtung kaufst, z.b. bei http://www.sandtler.de
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
OK
Vielen dank!
Vielen dank!
- Sebastian53b
jh hat ne verdichtung 8,5:1 der dx 10:1 ,außerdem hat der dx größere ventile und keinen kat. mehr fällt mir jetzt nicht ein, ach doch ich glaub der hat noch ne geringfügig schärfere nocke aber bitte nicht hauen wenn ich mich irre.
Beitrag bearbeitet (22.01.05 19:11)
Was hat der DX denn an Leistung und Drehmoment?
Hat er vielleicht noch ne Kolbenkühlung? (Öl spritzt von unten)
Beitrag bearbeitet (22.01.05 19:28)
- Sebastian53b
der dx hat 82 kW / 112 PS bei 5800/min und 153Nm bei 3500/min.
weiß nicht ob der ne kolbenkühlung hat , aber ich glaub es nicht.
- GTX
Wie groß ist denn der Durchmesser der DX Ventile? Ich könnte jetzt mal die vom JH messen gehen. Glaube aber eigentlich die sind gleich groß.
Die Nockenwelle von den späten gtis (also die mit den Hydros) haben die gleich nocke wie der JH drin.
