Elektrik-Frage zum Alfa Romeo.Kennt wer sich aus?
16V*anna
Beitrag von 16V*anna »
Also hab nen neuen Außenspiegel für den Alfa meiner Kleinen über Ebay bezogen.Elektrisch verstellbar,beheizbar und mit Temperatur-Sensor.
Nun zeigt die Außentemperaturanzeige utopische Werte von über 40 Grad an. :gruebel:
Kennt sich einer aus???? :lupe:
Beitrag bearbeitet (08.01.05 19:27)
:prost:
Flixsonic
Re: Elektrik-Frage zum Alfa Romeo.Kennt wer sich aus?
Beitrag von Flixsonic »
zeigt er immer ungefähr dasselbe an? dann isses der Temperaturfühler oder die Leitung...weil die Temperaturfühler haben bei ca. 40°C den geringsten Widerstand. -> Temperaturfühler hat irgendwo durchgang.
...oder die Leitung vom Fühler hat irgendwo nen Kurzschluss. mess einfach mal aus, ob an den Kontakten des Fühlers ein Widerstand da ist.
gruß, Felix
gruß, Felix
16V*anna
Sowas in der Richtung hab ich mir auch schon gedacht.
Mit dem Nachmessen ist das ein Problem.Das Ding ist so kompackt gebaut,da ist kein rannkommen.
Aber danke erstmal für die Hilfe.
Beitrag bearbeitet (09.01.05 11:56)
:prost:
Udo_b
Beitrag von Udo_b »
Hallo Anna
hab ich das jetzt richtig verstanden, du brauchst Infos zur Montage eines Alfa Romeo Spiegels an einen Alfa ?
Falls ja, empfehle ich http://www.Alfa-Forum.com
Viele Grüße, udo
16V*anna
Ne,mongtiert isser schon.Es geht um die Temperatur die er jetzt anzeigt seit dem das Ding vernetzt ist.
:prost:
Ich habe mal festgestellt(bei nem normalen Thermometer), das mandas Kabel nicht verlängern darf.
EInfach aus dem Grund das zwei verscheidene miteinander verbundene Metalle eine Spannung erzeugen und diese je nach Temperatur unterscheidlich ist. Deshalb zeigte das Thermometer auch einen zu hohen Wert an, obwohl nur um 20cm verlängert.
Hast du das Kabel verlängert oder ähnliches?
Gruß CHristian
Edit: Das ist natürlich nicht bei jedem Thermometer so.
Beitrag bearbeitet (14.01.05 12:30)
Flixsonic
@Christian...das is nich ganz richtig. bei einem herkömmlichen Digi-Thermometer isses so, dass nur die Mess-Spitze am Kabelende einfach nur ein Widerstand is...und der regelt nach Temperatur, d.H. umso wärmer es wird, desto geringer wird der Widerstand...und ab einer gewissen Temp. is dann immer Grenze. und ich weiß dasses bei den meisten Kfz- und Wohnungs- Thermometern so ist, dass diese nur bis 40°C gehen...deswegen muss entweder die Fühlerspitze kaputt sein (Widerstand reagiert nicht mehr) oder im Kabel ist irgendwo ein Kurzschluss.
gruß, Felix
