16V PL springt kalt schlecht an, Drosselklappe nass
habe ein Kaltstartproblem mit meinem PL. Irgendwie will er erst nach ca.10Sekunden angehen.(Starten ohne Gasgeben). Gasgeben nützt praktisch nichts. Erst orgelt er nur, dann "Spuckt und Würgt" er kurz und springt schließlich an.
Dann muckt er beim losfahren noch einmal kurz(bockt) und möchte nur einmal (ganz,ganz kurz) mehr Gas haben und er läuft wieder wunderbar.
Nur nervt das.
Heute habe ich auf verdacht mal den Gummischlauch zwischen Drosselklappe und Einspritzanlage losgenommen und mußte feststellen das recht viel Öl-Benzingemisch darin "stand". Ich habe dann den Luftmengenmesser gereinigt und mir dannn die Drosselklappen angesehen. Die waren pitschnaß von Benzin und es stinkt auch dementsprechend.
Aber woher kann das Benzin kommen, vorallem in der Menge?
Eines wunder mich auch noch. Seit ein paar Wochen läuft der Motor hervorragend und stark. Weiß aber nicht mehr ob gleichzeitig das Startproblem anfing. Dieses "Bocken" beim losfahren hat er schon lange.
