Hallo!
Ich will mit eine neue Kupplung kaufen und jetzt hab ich mit überlegt statt der 190mm originalen eine 200mm einzubauen. würde das funktionieren?
mein motor ist der 85ps FR mit 4-gang getriebe.
mfg albert
200er Kupplung statt 190er??
[SIGPIC]http://img187.imageshack.us/my.php?imag ... turrr2.jpg[/SIGPIC]
81er Scirocco 2 GT 1,6 85PS
90er Corrado US G60
90er Corrado US G60
Re: 200er Kupplung statt 190er??
Nein..nur wenn Du das getriebe auch änderst....sonst paßt die Getriebeglocke ja nicht mehr über Deine Kupplung....bzw. an der Schwungscheibe wird die Sache schon scheitern,weil die ja auch nicht mehr paßt.
Wozu willst Du mit 85PS ne größere Kupplung einbauen? Ist eigentlich unnötig! Oder hast Du leistungstechnisch was größeres vor?
hallo!
thx für die antwort!
ich wollte mir die einbaun weil ich günstig eine bekommen würde.
also dann kann ich das ja mal vergessen mit dem getriebe..
wie schaut es aus mit dem 4+e? da wird es aber sicher verschiedene geben also für 190 und 200 oder? weil ich hab zuhause noch ein solches.
mfg albert
mfg albert
90er Corrado US G60
90er Corrado US G60
4+E Getriebe hat meines Wissens ne 210er Kupplungsscheibe...paßt also auch nicht....müßtest Du dann ggf. mal messen.Weil es könnte ja baujahrabhängig oder Kennbuchstabenabhängig anders sein. ACD-Getriebe z.B: hat 210mm.
- Roadagain
also das getriebe muss man nicht ändern. Passen alle scheiben von 190-210 rein. Die sind bei allen Sciroccos mit dem 827 Block gleich. Natürlcih benötigt man die passende schwungscheibe dazu.
Auser bei dem 16V Getriebe braucht man eine andere reibscheibe. Da dort die verzahnung anders ist.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
wie roadi sagt. Du benötigst also die Kupplungsscheibe, die Schungscheibe, die Druckplatte und das Ausrücklager.
