40er Weber aufm JH
buddi125
40er Weber aufm JH
wollt nen Weber aufn JH setzen, Brücke, Vergaser und Pumpe hab ich,Das dranschrauben dürfte auch kein Problem sein, nur was ist mit dem Verteiler und dem Steuergerät, kann ich dás drinlassen oder muss ich daran was ändern? Kann ich die Spritpumpe im Tank drinlassen?
... Scirocco GT2 G 60 Bj. 91`(Dauerbaustelle)
... Scirocco GL Bj .83 in arbeit
... Volvo V40 2,0t fürn alltag
- Mr.Burnout
Re: 40er Weber aufm JH
Steuergerät und Benzinpumpen müssen raus, Verteiler kann bleiben.
Allerdings wirst du Probleme beim TÜV bekommen wenn die Vergaser nicht
über Lambdaregelung verfügen.
Stefan
Stefan
Kaefer-robert
Jo Kein tüv! Und glaub mir wenn die nicht richtig aufem leistungs prüfstand eingestellt sind brauchen die nur unmengen an sprit und haben keine leistung! Du brauchst nur das kleine "schaltgerät" vom alten rocco oder golf. Nim einfach die spriet pumpe die in der karre ist. Brauchst du nur ein T-stück setzen das sie im keis pumpt und sich die vergaser das nehmen was sie brauchen
